БП CANON IP6210D отключаеться при запуске принтера
bobrzloi
07/04/2008 11:13
БП собран на NCP1200AP100, при запуске принтера через неколько секунд вырубаеться ..
на этот же принтер был установлен рабочий блок питания от такого же аппарата - принтер работает нормально!
при визуальном осмотре платы БП, сгоревших компонетов не обнаружено,
выпаял и проверил кондеры - тоже порядок
может кто сталкивался с подобной проблемой ...??
помогите плиз???
@Romeo@
07/04/2008 11:59
Видимо срабатывает защита...Отдельно БП не пробывал запускать? проверь все напряжения на его выходе
bobrzloi
07/04/2008 12:06
Отдельно запущенный БП - на выходе 7,3V
@Romeo@
07/04/2008 12:17
Конкретно с этим БП я не работал, если схема есть сравни со схемой, но учти что он у тебя без нагрузки!
bobrzloi
07/04/2008 12:24
вот схемы как раз и нет недовольство, огорчение ...
есть на плате некий диод -R2Н- вот он помоему пробит..но не могу найти на него никакой инфы ...
@Romeo@
07/04/2008 12:31
поиск рулит!!!!
bobrzloi
07/04/2008 13:04
ну спасибо.... классно!
Tester2006
21/04/2008 16:34
-R2Н- по моему это защитный стабилитрон, если пробит блок вообще не запуститься.
