HP 610 может-ли работать без цветного????
Dyha
09/04/2008 15:29
Накрылся шлейф цветного. Если можно что-то сделать подскажите плизззз...
Vlad.
11/04/2008 22:46
Менять шлейф.Проверить будет ли печатать с 1 катриджем легко-включаем принтер-открываем крышку -катридж выезжает на замену-закрываем крышку-если катридж встанет на парковку -то ВАМ повезло будет печатать(но мне помниться что данная модель не печатает с 1 катриджем) недовольство, огорчение
zanzi
17/04/2008 11:54
Действительно, без цветного не печатает. Головка просто остаётся на зоне замена, и принтер ожидает до бесконечности пока в него не тыкнут второй(цветной) катридж.
А можно ли как то заставить этот принтер печатать без цветного катриджа???
Vovan253
17/04/2008 13:49
Замкнуть контакты прямо на централке какие не помню но это мона выяснить прозвонив исправный цветной картридж там два контакта определения наличия картриджа с низким сопротивлением
zanzi
17/04/2008 19:27
to Vovan253: нет цветного катриджа в наличии, может вспомнишь???
Vovan253
18/04/2008 09:11
Счас пойду померяю свой картридж
zanzi
18/04/2008 21:46
to Vovan253, ???
zanzi
18/04/2008 23:43
РЕШЕНО!!!
Для того чтобы принтер не обращал внимание на отсутствие цветного катриджа делаем следующее: на плате замыкаем контактики на разъёмах через резюки (порядка 50 Ом): J4-29 общий, от него резисторы (по 50 ом каждый, итого три резистора) на J4-30, на J2-2 и на J2-3 .
Всем спасибо за внимание. И спасибо boa.
[Источник: http://monitor.espec.ws/section5/topic41928.html]
