Проблема с факсом
DDD123
13/04/2008 10:09
Имеется в наличии факсимильный аппарат фирмы Панасоник модель KX-FT908.
Проблема заключается в том, что постоянно выдает ошибку "бумага застряла", хотя никакой бумаги там нет. Вследствии этого аппарат не принимает факсы, а на отправку работает. Не исключен вариант того, что как-то раз разбирал аппарат и может что то задел или поломал. Где то читал, как вариант, могли сбиться настройки каких-то датчиков. В чем может быть причина? Как можно удалить из памяти аппарата имеющийся там непринятый факс? Постоянно показывает сообщение "факс в памяти".
tener
14/04/2008 12:33
Как ведет себя с бумагой?
DDD123
14/04/2008 13:15
tener писал:
Нормально. никаких замятий
tener
15/04/2008 17:41
Если вставить бумагу в факс, он должен напечатать сообщение в несколько строк типа: "если вы видите этот текст...то всё окей". Если этого не происходит, а выдается: "бумага застряла", тогда дело может быть в датчиках. Надо просмотреть их все на "телефонной" плате (оптопары) и в узле шестерён (там 2 датчика).
Факс пытается прокрутить бумагу или сразу выдает ошибку?
PS задеть и поломать что то в нем трудно т.к. это всё еще PANASONIC. Но если такой вопрос поднимается, то не лучше ли отнести в мастерскую?
DDD123
16/04/2008 05:22
после включения факса, аппарат прокручивает бумагу. Печатается текст : "в случае если нет затора бумаги, эта страница печатается для позиционирования бумаги после открытия верхней панели аппарата или после его перегрева". После этого аппарат издает сигнал и появляется мигающая надпись на дисплее: "бумага застряла". Когда аппарат работал нормально, после прокручивания бумаги срабатывал резак.Сейчас этого не происходит.В мастерскую отнести нет возможностиЮ, т.к. проживаю в маленьком городе, где услуги по ремонту факсов не оказывают. Буду пытаться самостоятельно решить проблему. При осмотре датчиков, на что обратить внимание?
tener
16/04/2008 10:25
Похоже что всё дело в затупившемся резаке, либо не хватает силы разрезать бумагу. Достаньте блок шестерён, он всего на двух болтах держется, смажте шестерни, на нем-же два датчика в которые иногда попадает масло- почистить (лучше контактом-60). Если дело в тупом резаке, то его надо менять, он не точится. Если нет возможности попробуйте без резака совсем. Короче, копать в этом направлении.
DDD123
16/04/2008 10:27
А как без резака? Как его отсоеденить?
tener
16/04/2008 10:35
Ну типа сам резак на двух болтах держется, еще надо вытащить передаточное звено- пластмаску, соединяющую блок шестерен и резак. Для этого все-же придется вытащить преславутый блок шестерен.
DDD123
16/04/2008 13:42
Безполезно. отсоединял резак. все равно пищит и показывает ошибку бумага застряла
Vovan253
17/04/2008 13:56
Отключите автообрезку в 560 моде сервисного режима (значение стоит 1 нада поставить 2). Сервис режим #9000* потом 560
Удачи
DDD123
18/04/2008 05:28
Vovan253, с меня пивоулыбка Вроде все стало работать нормально после отключения резака. В чем была причина интересно?
Бекжан
22/04/2011 16:31
проблема с факсом Panasonic KX-FT984. Выходит сообщение застряла бумага, проверьте накопитель и звонок выклучен, Факс отправляется но не принимает, не знаю в чем проблема
