Проблема с канон лбп-810
16rus
13/05/2008 15:09
заменил на этом принтере, термо- элемент так как родной сгорел,поставил нр 1100 начались проблемы спечатью недовольство, огорчение ,принтер вроде выходит на готовность всю механику прокручевает на печать отправляеш и некаких признаков работоспособности,включиш ,выключиш может копию сделать максимум1или чуть заглотит бумагу и отключается,или же выдет на готовность при отпраке на печать и тиииишинаю.Проверял вроде бы все контакты на печке впорядке прогревается в чём глюк? помогите плиз
Олег Ал
13/05/2008 17:35
статус монитор что говорит?
tener
14/05/2008 12:17
Может плохой контакт термодатчика на линейке?
Resister
15/05/2008 08:40
Неоднократно по этой модели возникали вопросы именно с контролем температуры разогрева. Решали ТОЛЬКО заменой на оригинал. Неоригинальные термоэлементы шалят.
