сброс памперсов в Epson 290
Sanders100
13/05/2008 21:26
подскажите, как решается такая проблема у данной модели? Если у 270 есть для этого утилита, то как здесь устранить ?
Sanders100
14/05/2008 20:26
похоже с этим еще никто не сталкивался (или не решил еще), а может пока БАЛШОЙ секрет
KolanSky
19/05/2008 09:53
"Epson 290" - это Epson R290 или Epson PictureMate 290?
В любом случае сброс производится через сервисную утилиту "Adjustment Program".
Sanders100
19/05/2008 20:56
Это R290 . А сервисная утилита с ним идет на CD ? Где мона найти таковую ?
KolanSky
20/05/2008 13:00
Нет, сервисная утила, с ним не идет. Найти можно попытаться в нете, хотя найти рабочую сложно.
Sanders100
21/05/2008 21:31
от R270, конечно , не подойдет ?
KolanSky
22/05/2008 05:50
Есть вероятнось что прога от R270 пойдет и для R290.
Сам часто так делаю в отсутствии прог под конкретную модель.
Sanders100
23/05/2008 21:25
как понял, 270 под 290 не пробовал еще, не доводилось
KolanSky
23/05/2008 23:22
может и делал, но не помню, в любом случае попробовать стоит!
Тем более для принтера ни какого риска нет.
Sanders100
24/05/2008 23:37
дело в том, что только еще собираюсь купить такую модель (уже заказал) , и хочу быть как можно более подготовленным
foggel
12/11/2008 00:20
делала обнуление Р290 - все хоккей!
прога не помню как называется, по поиску набирала "сброс памперса Epson Stylus Photo R290". В ней же мона прочищать дюзы и делать кучу полезных вещей. Удачи!
tener
14/11/2008 12:15
Adjustment Program'ы имеют ограниченный срок работы (1 месяц). По истечении этого срока работа с ними становится невозможной. Чтобы обойти это ограничение, удалите из корня системного диска папку Adjustment Program и, перед запуском проги, измените дату на вашем компе на дату создания утилиты (архива с утилитой) + одна неделя.
foggel
28/11/2008 05:31
нуууу, не наааю равнодушие , у меня явно больше месяца прошло - ничего пока не требовал. Я тоже какую-то фигню про дату слышала. Свою просто распоковала и все понятно и ясно классно!
Sanders100
30/11/2008 22:00
вопрос снят, нашел утилиту, в описании говорится, что поддерживает до 100 моделей принтеров улыбка
надеюсь, что сработает и у меня. Пока еще нет необходимости пробовать подмигивание
