Ошибка сканера в МФУ LaserJet 3052
Веля
16/05/2008 00:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Пришлось тут по работе разобрать до состояния отдельных плат и узлов, а потом опять собрать МФУ HP LaserJet 3052, мод. Q6502A (исправный, ранее не экплуатировавшийся). Потом проверил работу МФУ (без подключения к ПК). После включения аппарат прогоняет автотест принтера - без вопросов. Потом автотест сканера/копира: на дисплее появляется надпись "Прогрев лампы сканера", в сканирующем блоке загорается лампа, блок сдвигается на полсантиметра вперёд, потом пауза на две-три минуты и надпись на дисплее: "Ош. сканера 2. Выкл. и вкл." Выключение и включение МФУ, в соответствии с этим советом, ничего не меняет - всё повторяется снова. Как принтер МФУ работает отлично, печатает. Как копир - увы.
Грешил на плохие контакты после сборки - разобрал МФУ снова, разъединил и соединил все разъёмы, не помогло. Товарищи, не подскажете, в чём дело и что делать?
vladsv75
17/05/2008 09:00
ты при разборке сбил начальное положение каретки сканера,она не встает в начальное положение теперь и как следствие ошибка..посмотри внимательно по следам краски на шурупах как все было и проверь положение датчиков под кареткой.И еще ты мог пальчиками своими грязными нанести грязь на оптику и зеркала..прочисть все хорошо ватной палочкой и будет тебе счастье.
Веля
19/05/2008 14:09
Исключено - сканер я вообще не вскрывал и до каретки добраться не мог...Короче, нашёл я неисправность! У меня оборван шлейф каретки сканирующего блока, примерно на половину ширины. Как я этого сумел добиться - Бог весть. В связи с этим вопрос: где можно купить такой шлейф? Ремонт порванного шлейфа, я думаю, дело малоперспективное...
Vovan253
19/05/2008 22:25
Возьми шлейф от любого принтера или сканера с таким же шагом контактов и таким же или большим количеством (можно чтобы он был длиннее) обрежь лишнее и зачисти аккуратно бритвой или скальпелем, переклей со старого шлейфа концевые пластины и будет тебе счастье. Делалось не раз, все получалось, ток не схвати дохлый шлейфак. Купить новый шлеф мало реально, если ток с разборки ибо HP для этих моделей все поставляет ток целиком тоесть модуль планшетного сканера в сборе ценой 5-7 тысячь рублей. Удачи!
Веля
20/05/2008 01:09
Взять подходящий шлейф - это ежу понятно. Вопрос как раз в том, ГДЕ его взять? У нас тут на помойках старые принтеры грудами не валяются... Где-то шлейфы продаются? Радиорынки, компьютерные рынки и магазины, магазины электроники, вроде "Чип и Дип"? Кто-нибудь знает конкретные места, где водятся шлейфы?
Олег Ал
20/05/2008 06:13
вот что перечислили,скорее всего везде и есть
Vovan253
23/05/2008 15:08
Я в сервисном центре работаю, недостатка в битых принтерах и сканерах не имею. Купить новые такие шлейфа как то давно пробовал но чего то безуспешно то есьть вроде они и есть в Москве но заказать один или 10 штук мне не удалось ток тоннами если.
Веля
23/05/2008 18:26
Вот! Об этом-то и разговор. То, что они в принципе есть на рынках, в магазинах и т. п., я и так знаю, только купить всё никак не получается. Поэтому и спрашиваю: знает ли кто-нибудь конкретно, с указанием адреса, где такие шлейфы бывают. Уточняю параметры шлейфа: длина 600 мм, ширина 21 мм, 20 дорожек, шаг 1 мм.
vladsv75
24/05/2008 08:44
у меня ра работе есть такого типа шлейфы может не точно только число дорожек но обрежешь лишнее..отдам даром если приедешь за ним сам на рязанку..скинь мне свое мыло я дам адрес..
pavel2510
02/06/2010 14:27
Добрый день,
у меня такая проблемка: После включения аппарат прогоняет автотест принтера - без вопросов. Потом автотест сканера/копира: на дисплее появляется надпись "Прогрев лампы сканера", в сканирующем блоке загорается лампа, начинает трещать,блок сдвигается на полсантиметра вперёд, потом пауза на две-три минуты и надпись на дисплее: "Ош. сканера 5. Выкл. и вкл." Выключение и включение МФУ, в соответствии с этим советом, ничего не меняет - всё повторяется снова.
Может кто скажет ,что делать?
shuv
06/06/2010 09:34
>>pavel2510<< замените блок сканера, он не должен трещать. Еще при такой проблеме в одну сторону движение менее затруднено, чем в другую. если так, то двигателю блока сканера кирдык.
Mishel01
12/06/2010 15:21
Т/О сделай аппарату, потом уже бум думать, чего менять, если проблема останется. Но - вряд ли.
Crowlin
09/10/2014 09:35
Добрый день,
у меня такая проблема: После включения, аппарат прогоняет автотест принтера,потом автотест сканера/копира: на дисплее появляется надпись "Прогрев лампы сканера", в сканирующем блоке загорается лампа,блок сдвигается на пару сантиметров вперёд и появляется надпись на дисплее: "Ош. сканера 3. Выкл. и вкл." Выключение и включение проблему не решает,подскажите куда копать?
Владимир Ар.
09/10/2014 10:20
http://www.startcopy.ru/notes/hp3030_scan.shtml
Вот Вам еще со старткопи
"2. Кузьмич 07.02.14 07:45
старая проблема старых аппаратов. "Не видит" CCD-матрица лампу. Это может быть и из-за недостаточной яркости лампы и из-за дохлости матрицы. Матрицы у этих аппаратов дохли тоже довольно часто... мне попадались от 3030, 3055, 3300, 3330, ...в 3390 не попадались, но оно почти не отличается.
<cite><b>groop3</b> (0): подскажите куда копать.</cite>
поискать в хламе...остальные ходы зело дорогие..
Отредактировано 07:48 07.02.14 Кузьмич
3. Кузьмич 07.02.14 08:05
причин этому могут быть ещё шлейф, реже - форматтер...и т.д.
если калибровочная полоска не виделась - в этих аппаратах, линейка пыталась бы к ней подъехать, после получения сигнала, что яркости достаточно... а так - она дергается при включении вправо, начинает разогревать лампу, не видит и остаётся на месте...
Crowlin
09/10/2014 10:30
Спасибо,пойду в хламе ковыряться))
NEXT A
05/12/2017 13:34
Отдали списанный МФУ с такой же одноимённой поломкой(проблемой), вообще здесь никто не отписался что вылечил поломку, можно предположить что если появляется такая ошибка прибор можно отправлять на свалку.
<vlad>
05/12/2017 21:00
NEXT A писал:
Вы сейчас о чём. у хозяина статьи порвался шлейф сканера (в любой приличной сервисной мастерский его найти не сложно) во втором случае треск в сканере, неисправен может быть шлейф сканера, Линейка сканирования, главная плата, двигатель тоже не исключение, для мастерской подобный ремонт не составит большого труда, два часа и всё готово ТО в том числе, А если под руками нет не чего то к гадалке.
