Xerox WC 3119 не захватывает бумагу
Vezun4ik
18/05/2008 14:00
Здравствуйте. следущующая проблема возникла при эксплуатации комбайна Xerox WоrkCenter 3119 - он не захватывает бумагу из лотка автоподачи. ролик проворачивается 2 раза , а потом комбайн пишет, что замятие - откройте и закройте дверь. из лотка ручной подачи бумага захватывается.
комбайн новый, чуть больше года. эксплуатировался мало. напечатано менее 1000 страниц.
заранее спасибо
Resister
18/05/2008 14:36
Обрати внимание на тормозную площадку. Возможно повреждена или сдвинута металическая накладка на тормозной площадке и ,следовательно, создается помеха продвижению бумаги.
Vezun4ik
18/05/2008 14:43
ааа что такое торомзная площадка ???
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 16:29
Resister, я кажется понял в чем дело, дело в белых колесиках которые находяться на пружинках лотка, перед входом бумаги в сам принтер! их можно как -нибудь самзать/, заменить, почистить без повреждений ????
Олег Ал
19/05/2008 06:11
Тебе Resister, правильно указал
Металлическую накладку либо потеряли,либо слетела
Вытаскивай лоток и смотри на него сверху
С ближнего к тебе края ,посередине,будет небольшая прямоугольная штучка темно -коричневого цвета,которая подпружиненна
Вот это и есть тормозная площадка
И к ней должна крепиться металлическая штучка накладка
Vezun4ik
19/05/2008 09:51
Олег Ал, Resister :
ну я его сфоткал! покажите пожалуйста что вы имеете в виду! где эта тормазная площадка!
заранее спасибо!
Resister
19/05/2008 16:28
Металическая накладка это поз.4
Vezun4ik
19/05/2008 16:44
Да сней вроде все впорядке.
иногда листы проходят на печать.
как по схеме 4 - железная накладка, 5 резинка, 6 , пластиковая такая хрень.
когда открываешь лоток после очередной неудачной печати, бумага находиться перед позицией 17.
Олег Ал
19/05/2008 17:33
ну а ролик бумаги подачи не лысый?
Vezun4ik
19/05/2008 17:47
нет не лысый! я же говорю почти новы комбайн! чуть больше года! включался раз в месяц!
Vovan253
19/05/2008 22:28
А лоток то поднимается когда ты его в аппарата вставляешь?
Олег Ал
20/05/2008 06:23
Наклей скотч на пластинку и чуток тормозной площадки захвати
Vezun4ik
20/05/2008 15:09
Vovan253 - да поднимается!!! я тоже вначале подумал что в нем дело =)
Олег Ал - спасибо. попробую!!!
MetkiY
29/11/2011 19:50
Так какое все таки решение ?
Скотч ?улыбка
bamik
19/09/2014 17:16
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но не вижу смысла создавать новую. Нашлась еще одна причина незахвата бумаги. Нашлась на этой модели, но актуальна для всей линейки принтеров Xerox и Samsung с нижним выдвижным лотком.
Обнаружилось так: если нажать на лоток вперед, то бумагу захватывает устойчиво.
Решение.
По бокам лотка есть стопорные планки. За них принтер держит лоток в рабочем положении
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 18:21
За время эксплуатации планки и зацепы изнашиваются, в результате чего лоток не прижимается к принтеру. И бумага упирается в ролики на выходе лотка. Достаточно нарастить на 1-2мм эти стопорные планки с помощью кусочков пластика.
Вообщем, как всегда, доработай напильником.
Кр. Вован
19/09/2014 18:19
bamik, и нафига так извращаться с наращиванием? Снимаем эти защёлки, греем и немного выгибаем (без фанатизма, а то можно и сломать), ставим на место и радуемся подмигивание
GALOV
18/08/2016 20:59
Под ролик просунул зубочистку и все поехало
Владимир Ар.
18/08/2016 21:12
GALOV писал:
Видимо не под ролик, а под резинку ролика подачи.
GALOV
19/08/2016 16:04
Да, верно , под резинку ролика подачи.
Lenchik
19/08/2016 16:10
Я обычно рекомендую тетрадку под лоток подсунуть. Или что ни будь похожее подходящей толщины. Под передний край. За счет люфта он поднимется вверх и подача восстановится.
Говно есть говно, так как прототип делал Самсунг. А у них ничего рабочего не бывает. Там вся пластмасса AБC а она изнашивается за месяц.
RomarioZ888
01/02/2017 17:23
День добрый. Подскажите пожалуйста где можно приобрести запасные части к этому принтеру (xerox workcentre 3119). Желательно интернет магазин, либо магазин в г. Тула
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 17:27
Проблема та же самая, не захватывает бумагу. Хочу поменять ролик подачи.
Владимир Ар.
01/02/2017 17:45
Дешевле не ролик подачи, а просто резинку на нем поменять.
Вот ее партномер JC72-01231A
И вообще на будущее, лучше по Самсунгу смотреть запчасти(и дешевле), аналог Вашего аппаратика Samsyng SCX-4200(хотя наоборот лучше скахзать, аналог Samsyng SCX-4200 есть Xerox WC 3119).
Вот разбирать придется много, чтоб заменить ролик(иль резинку), что очень неудобно в этих аппаратиках!!!
RomarioZ888
08/02/2017 05:46
Спасибо за совет. Осталось узнать где это продается. В zip-zip дорогая доставка. Может есть какая-нибудь обще российская торговая сеть (с возможностью получения товара в своем городе), занимающаяся продажей комплектующих к оргтехнике?
Владимир Ар.
08/02/2017 09:27
Так купите в любой конторе, которая занимается ремонтом оргтехники, в Вашем городе. В Туле ведь их навалом этих контор. Иль по партномеру поищите в поиске.
RomarioZ888
12/02/2017 15:45
Владимир Ар., заменил сегодня ролик. НО до процесса разборки имея желание обойтись малой кровью намотал на ролик двусторонний скотч как наиболее толстый уплотняющий элемент (естественно не снимая с одной стороны защитную оболочку). В итоге захват бумаги пошел, но сразу по несколько листов. Решил снять скотч и в процессе снятия услышал хруст, похожий на трещетку.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 15:51
После разобрал принтер заменил ролик. Обратил внимание двойную звездочку, стоящую на оси ролика. Не знаю в каком положении она должна быть при сборке, но суть в том, что сейчас принтер прекрасно хватает бумагу (как положено по одному листу), но делает это без остановки. На печать посылаю один лист, принтер его хватает и печатает, но не успев напечатать продолжает хватать второй и третий по очереди
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 15:54
То ли я какой то датчик не правильно поставил, то ли в момент хруста (типа трещетки) когда пытался снять с ролика скотч я что-то повредил (либо провернул шестерни). Подскажите какой выход, что я сломал либо не так поставил?
Владимир Ар.
12/02/2017 17:21
Придется опять разбирать и добираться до соленоида на подаче из лотка. Тут два варианта, иль слетел со своего места язычек соленоида и поэтому не стопорится двойная шестерня, иль залипает язычек соленоида(надо липучку отодрать и изолентой иль скотчем проклеить это место).
RomarioZ888
12/02/2017 17:47
мне бы фото соленоида и язычка,
ну чтоб наверняка.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 18:04
или схемку какую, боюсь не распознаю этот соленоид
Владимир Ар.
12/02/2017 18:36
http://www.startcopy.ru/repair/sx_podbum.htm
Там показан этот соленоид, ну и текст почитайте про липучку.
Вот еще полезную статейку почитайте
http://goldprint-kazan.ru/?p=11_06
RomarioZ888
12/02/2017 19:58
Нашел соленоид на подаче. Язычок стоял не правильно. Поставил как надо (шестерни стали совмещены по промежутку без зубцов). После этого принтер стал захватывать бумагу не бесчисленное количество раз а дважды. Разобрал еще раз и обнаружил что на втором соленоиде залипает язычок, отодрал резинку, приклеил двусторонний скотч, не снимая с одной стороны защитную оболочку
Владимир Ар.
12/02/2017 20:11
Ну так все работает теперь?
RomarioZ888
12/02/2017 20:19
К сожалению нет. Сигнал на захват бумаги поступает дважды. Может ли это быть из-за того, что скотч толще предыдущей липучки. Если да, то значит надо снова разобрать, отклеить скотч и приклеить обычную изоленту. Если нет, то данная проблема описана в статье: http://astlevsha.blogspot.ru/2011/04/samsung-scx-4100.html
Вот только не знаю как проверить.
Владимир Ар.
12/02/2017 20:28
В статье описана проблема при полистовой подаче с ручника(т.е. если листочек в щель ручной подачи подавать)!!!
Вы про ручную подачу совсем не говорили! Поэтому давайте подробней описывайте поведение аппаратика при начале печати, не забывать указывать, с какого лотка печатаете.
RomarioZ888
12/02/2017 20:42
Проблемы при печати с нижнего лотка. Если печатать с ручной подачи, то все нормально.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:44
Да вы правы, прочитал статью повнимательнее, проблема не моего характера
Владимир Ар.
12/02/2017 20:51
На какой соленоид поступает сигнал дважды? Там же их два--на лоток и на ручную подачу!!!
Похоже, что у Вас на соленоид ручной подачи поступает дважды сигнал!
Это говорит о том, что флажек наличия бумаги в ручной подачи у аппаратика иль залип в нижнем положении, иль пружинка соскочила(ослабла) на нем и он видит всегда бумагу в ручной подаче!!!
Проверьте вот так--выньте лоток, нажмите вверх флажек датчика наличия бумаги в лотке ручками и дайте что-то на копирование(печать) и смотрите, ролик подачи мз лотка прокручивается иль нет?
Результаты огласите.
RomarioZ888
12/02/2017 21:00
Да крутиться.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:06
Поведение принтера такое: 1) при ручной подаче бумаги принтер берет бумагу как надо только с ручной подачи, с лотка ничего не берет, то есть ролик не крутиться.
2) при печати с лотка сначала берется один лист, и когда он наполовину напечатан, захватывается второй лист, после чего принтер сообщает о замятии бумаги.
Владимир Ар.
12/02/2017 21:07
RomarioZ888 писал:
Да крутиться.
Сколько раз прокручивается?
Тогда похоже просто не может аппаратик бумажку из лотка подать. Аппаратик всегда делает повторную попытку забрать бумажку из лотка, если первая попытка не удалась. Вы не полностью описываете работу аппаратика, поэтому трудно Вам советовать. Ведь Вы не говорите о том, какую ошибку выдает аппаратик на табло, где при этом остановилась бумага в аппарате, и т.п. Что для Вас очевидно(Вы это видите сами), то для нас это темный лес, т.к. мы не видим поведение аппаратика!!!
В лотке на тормозной площадке железка на месте?
RomarioZ888
12/02/2017 21:16
ОК. Пишу более подробно. Тормозная площадка на месте. Нажимаю копирование. Захват бумаги раз, через три секунды захват бумаги два, сообщение [замятие 1]. Может принтер по какой то причине не видит что первый лист уже захвачен?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:19
Извините не ответил на вопрос сколько раз прокручивается - Шесть.
Владимир Ар.
12/02/2017 21:25
А бумажка то первая где остановилась(поточней положение передней кромки)? Может в аппаратике и второй лист захвачен, то тоже объясните, где он находится в аппарате при остановке процесса печати.
Из Вас клещами информацию приходится выуживать. Вы поймите, ведь все важно!
RomarioZ888
12/02/2017 21:36
Спасибо за ваше терпение. Итак, первый лист виден в прорези из которой он и должен выйти не доехав до полного выхода 17 см. Второй лист можно увидеть если вынуть картридж, передний край второго листа строго по центру принтера, причем первый лист тоже видно. Расстояние между листами около 1 см.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:41
После того как я открою/закрою переднюю крышку, выезжают поочередно оба листа, при чем ксерокопия сделана как и положено на первом листе.
Если в лотке специально оставить один лист, то все напечатается как надо, и вылезет как надо, но в процессе печати слышно и видно как ролик подачи повторно пытается захватить бумагу.
Владимир Ар.
12/02/2017 21:44
Ну тогда опять таж проблема с соленоидом, он не стопорит двойную шестерню--иль залипает язычек, иль неправильно язычек установлен, поэтому и ролик прокручивается шесть раз, вместо двух!!! Копайте в этом направлении.
RomarioZ888
12/02/2017 21:51
ОК. Спасибо. Сфоткаю соленоид, поменяю площадку. Но это уже завтра, по результатам отпишусь.
Владимир Ар.
12/02/2017 21:54
RomarioZ888 писал:
Какую площадку собрались менять? Если тормозную в лотке, то она тут не при делах.
Владимир Ар.
13/02/2017 10:41
Еще раз приведу цитату из ссылки(которую ранее Вам давал)
"на сердечниках катушек (соленоидов) наклеена тонкая резиночка, чтобы во время работы пластинка не щелкала по сердечнику. Со временем резина разлагается, эта наклейка становиться липкой, и при срабатывании катушки пластинка соленоида, которая фиксирует язычком зубчатое колесо подачи бумаги, некоторое время остается прилипшей к сердечнику, поэтому аппарат тянет по 2-3 листа сразу и выдает сообщение о замятии бумаги.
Что сделал: аккуратно открутил катушку, отверткой снял липкую массу, в которую превратилась резина, очистил сердечник, затем взял серого цвета противошумку от машины с клейкой основой на одной поверхности (ее толщина 3-4 мм, поэтому пришлось разрезать вдоль, чтобы было около 1 мм), вырезал по размеру, как было - на 1/2 диаметра сердечника катушки, и приклеил. В принципе, можно любую тонкую резинку толщиной около миллиметра клеем приклеить.
МФУ работает не хуже нового.
Кстати, можно вообще без этой наклейки обойтись - пробовал: будет слышна работа катушки (пощелкивает), но работе не мешает."
Вот тока не надо совсем без наклейки. Можно просто и не отдирать липкую массу от сердечника , а просто все скотчем заклеить(простым, а не двухсторонним) поверх липучки, отчистив тока язычек от липучки(если на него что-то попало ).
RomarioZ888
13/02/2017 10:47
Доброе утро. Под площадкой имел в виду как раз то место где разложившаяся резиночка. Отлеплю скотч, поскольку он слишком толстый, зачищу, и приклею изоленту. Вечером отпишусь.
Подскажите как вы узнаете парт номера деталей? Есть какой-то общедоступный каталог, где это можно посмотреть? Если да, то можно ссылочку на него.
Владимир Ар.
13/02/2017 11:21
Папрт номера обычно из сервисной документации черпаю(иль отдельно в парткаталогах, если их нет в сервисной доке) . Можно и на zipzip.ru что-то посмотреть.
