HP LaserJet 1100 не печатает на А5
yatsik
28/05/2008 17:44
HP LaserJet 1100 листы формата А4 печатает без проблем.
При печати формата А5 механизм стопорится в положении когда лист почти вышел из печки (примерно 1 см остаётся в печке). После этого мигает желтая лампочка. Если вытащить застрявший лист и открыть-закрыть крышку А4 опять печатает А5 зависает.
Поломка Не зависит от того как ложить лист А5 стоя или лёжа. В установках принтера принудительно устанавливали А5, пробовали на разных машинах.
Печку почистили, смазали, картридж поменяли, не помогло.
Где копать дальше?
Vovan253
02/06/2008 17:07
а в драйвере вы ставите тип бумаги А5?
yatsik
04/06/2008 11:04
В каком драйвере?
Методом замены удалось определить, что виновата большая плата с маркировкой RG5-4606
Все датчики перепроверены, всё почищено и смазано.
Может чё перепрошить надо?
Vovan253
05/06/2008 09:42
Возможно. Залезь на сайт HP и посмотри нет ли там решения этой проблемы, там и прошивка будет если дело в ней. Дело сто процентно не в датчиках. Честно говоря я никогда с надобностью печати А5 не сталкивался.
