ксерокс CANON NP-6216 застревает бумага в драм катридже
Шемякин В.
03/06/2008 22:39
У меня такая проблема с ксероксом canon NP-6216.Бумага застревает на выходе из драм картриджа при этом лист абсолютно чистый и фотовал не вращается, в чем может быть причина подскажите пожалуйста?
Олег Ал
04/06/2008 05:43
Бункер отработки почисти
Или может уж шлицы на шестерни ФБ съелись
Владимир Ар.
04/06/2008 08:01
И перегородки в шестерне фотобарабана посмотрите на предмет слизывания(как советует Олег), и штырек не погнут ли(который крутит фотик). Если слизаны перегородки, то можно перебить шестерню, а можно попробовать подложить шайбу на шток в передней части фотобарабана, чтоб фотобарабан лучше зацеплялся со штырьком привода(иногда это помогает).
Шемякин В.
04/06/2008 08:36
бункер отработки точно отпадает,я его прочищал,а остольное погляжу,хотя ФБ новый тока поставил и в другом ксероксе пробовал драм катридж он работает нормально
Владимир Ар.
04/06/2008 09:26
Вот и посмотрите внутри копира, не загнут ли штырек, который крутит фотобарабан.
Шемякин В.
04/06/2008 09:58
хорошо,сегодня погляжу и отпишу о результате
Vovan253
05/06/2008 10:06
А барабан не от Katuna часом? А то тут такие барабаны поступили что перегородки срезает сразу, 2 штуки испортил. Теперь сразу перед установкой со старого оригинального шестерню преставляю на новый!
Шемякин В.
06/06/2008 13:44
Все переставил шестерню,всё заработало нормально.
Спасибо за помощь!
