При старте возникает ошибка. Epson stylus photo RX620
The Rock
06/06/2008 09:57
Принтер при включение пишет что требуется замена детали. Такое уже наблюдалось. Так как на принтер установлена система непрерывной подачи чернил, то он много сливает чернил в "памперсы" и в общем в прошлый раз мы наблюдали все теже симптомы, отвезли его в сервис, там нам сказали что нужно было обнулить счетчик отвещающий за колво сливов(как то так).
Такое реально сделать в домашних условиях или обязательно вести его в сервис?
ALEX__O
07/06/2008 03:29
"сброс памперса"- в поиск.....всё давно разжёвано...
leonid19
25/06/2008 16:54
SSC Service Utility есть такая утилита (скачай и пользуйся)
Demonter
26/06/2008 11:19
не забывай, что памперсы тоже не резиновые, а то досбрасываешься - через край чернила польются улыбка
rvb
28/07/2008 11:14
А как вытащить и промыть памперс на Epson Stylus Photo RX620
Demonter
29/07/2008 11:29
Памперсы мыть?!!! Даже не думай, ванная почернеет где мыть будешь смех В сервис обратись, новые поставят. На крайняк сделай отвод в бутылку пластиковую слив для отрабанных чернил.
rvb
30/07/2008 08:14
Что бы сделать слив,нужно добраться до шланга,а под крышкой его не видно. Сильно разбирать МФУ рука не поднимается,т.к. можно чего-нибудь сломать.
Vovan253
08/08/2008 15:18
Памперсы отлично моются, почти до белого состояния.
Demonter
09/08/2008 08:27
rvb, у задницы принтера откручиваешь винтик который держит маленькую панельку, там, с помощью фонарика разглядываешь шланг слива, пальцами (пинцетом) вынимаешь его из этой дырочки (откуда его раглядыаешь улыбка ) вставляешь в пластик. бутылку ... и вуа-ляяя ... счастье оказывается где то рядом ! браво!
guric
09/12/2008 15:41
подскажите где скачать SSC Service Utility на RX620
tener
09/12/2008 16:43
guric писал:
Как обычно... первая ссылка.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=SSC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru
shast
13/12/2008 17:38
http://mi5.ifolder.ru/9536693
програма для сброса памперса
Мыть памперсы можно, водянка спокойно смоется с ванны подмигивание , а вот слив... даже не знаю... периодически сам аппарат все равно надо чистить, иначе плохо может быть
