Сканер Mustek BearPaw 2400 CU Plus нет свечения рейки
MAXXSEEM
26/06/2008 08:55
При сканировании не светится рейка, в результате серобелая картинка.Разобрал, раскаляется микросхема AIC1563CS и катушка по её питанию.
Нужен совет по дальнейшим действиям, а если можно и схему.Буду очень признателен!
Wadim69
26/06/2008 09:24
Менять прийдется и AIC 1722, это через нее на лампу идет по диоду D1 c AIC1563
MAXXSEEM
26/06/2008 09:32
а схемку можно
MAXXSEEM
27/06/2008 07:08
Проблема то была в конденсаторе и всё смех
Wadim69
27/06/2008 10:01
У меня на плате стоит AIC1563 вместо 78L05, а кондера вообще нет.
MAXXSEEM
27/06/2008 11:09
наверное мой из другого Китая приехал смех , кондёр закороченый был!!!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 12:13
У меня есть ещё один вопрос,хоть и не по теме, просто он не столь важен, хоть и интересен:
У меня есть два сканера оба Mustek BP, только один 1200CU Plus а другой 2400CU Plus, так вот у 2400 лампа не горела я решил её проверить на 1200, в итоге перепутал где какая стояла, вопрос DPI зависит от её типа или нет???
Wadim69
27/06/2008 14:04
Линейки разные 1200CU Plus CIS,aG-60216G-000, а у 2400 -CiS-12216N01
MAXXSEEM
27/06/2008 15:22
Wadim69 писал:
ПАСИБО!!!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 16:25
Тему можно закрыть. классно! Всем спасибо!!!
