Факс Panasonic KX-FT908 нет гудка в трубке
Евгений 68
02/07/2008 12:19
Нет гудка в трубке, только слабый шорох, при нажатии на клавишу трубки - раздается еле слышный щелчек. На платах видимых повреждений нет.Что может быть ?
AL71
03/07/2008 21:00
Если есть опыт ремонта телефонов на электронной схеме, то действуй тем же образом, не смотри на всю обвязку. Там плата снимается, сними ее и проверь прозвонкой от входа линии. Можно померять напруги (в зависимости от АТС от 48 до 60 В).
ildus28
12/11/2008 00:24
поменяй реле
Resister
12/11/2008 10:34
Или удали разрядник. Бывает подкорачивает.
kost.55
12/11/2008 13:52
Только замена реле,это самое слабое место в 90-й серии
