Как обнулить картридж Xerox 5012/5014 | |
Anonymous 17/09/2003 15:11 |
Подскажите пожалуста как обнулить картридж Xerox 5012/5014 (выдает ошибку J7 18000 копий) |
Anonymous 17/09/2003 15:26 |
Поищите на http://startcopy.ru/ |
Anonymous 24/09/2003 08:51 |
нет там не чип, там предохранительная плата |
Anonymous 18/02/2004 01:18 |
J7 code is triggered when the waste chamber fills up and moves the float into the bubble, interrupting the optical sensor.
Xerox 5012/5014 cartridges use a reset fuse board located inside the connector. The connector must be un-soldered and a new one soldered in. Be very careful not to melt the cable when soldering. Make sure that you use the correct connector. The 5011 will not work in the 5012 and vice-versa. To tell if you have the correct connector, read the resistance between pin's 3 and 6. 5012/5014 connectors read 1500 ohms, while 5011 connectors read 15000 ohms. For all XEROX90 and XEROX01 replacement chips go to the source -- http://rechargerstore.com |
Anonymous 19/02/2004 14:35 |
Минюха есть специальная в самом принтере. |
Anonymous 01/07/2004 06:09 |
зайдите на сайт http://xerox01xp.narod.ru |
Лесник 03/01/2005 11:28 |
Здравствуйте, зашел на сайт и увидел ваш вопрос по моей теме.
Если вам ответили, как обнулить xerox 5012, подскажите пожалуйста, буду очень признателен. Владимир. |
Lbvf 03/01/2005 17:27 |
нужно заменить плату предохранителей или перепаять предохранители на плате блока фотобарабана. |
