МФУ Canon MF-4018
VSEM
26/09/2008 15:05
После извлечения замятой бумаги, на ЖКД висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ. Дальше все сделали как в инструкции, всеравно висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ, чем сбросить сообщение о неисправности?
Resister
26/09/2008 17:04
Флажок датчика смотри.
VSEM
26/09/2008 22:41
Спасибо за ответ. Если не сложно, где находится датчик?
Спасибо за консультацию.
Олег Ал
27/09/2008 06:03
где замялось ,там и смотрите
возможно не все вытащили
Resister
27/09/2008 12:47
Или был случай, что на выходе флажок сорвали с посадочного места вытаскивая бумагу.
VSEM
28/09/2008 21:04
А где флажок? Или хотя бы с какой стороны искать?
Resister
29/09/2008 09:35
VSEM писал:
Олег Ал писал:
Resister писал:
Сколько наводок, а информации в ответ - ноль.
Скажу конкретно - похоже лист застрял на выходе, значит нужно разбирать аппарат
и устранять неисправность в области печки.
Если последует вопрос "как разобрать?", то лучше не берись за это дело.
makarrr
29/09/2008 15:08
У меня, примерно, та-же беда MF4018 "После извлечения замятой бумаги, на ЖКД висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ". Лист таки застрял на выходе, и действительно свалилась пружинка флажка датчика того что на выходе. Исправил, но сообщение всё равно висит и, на разобраном устройстве, при включении сразу слышу кратковременный треск шестерёнок. Создаётся впечатление, что не проворачивается какой-то вал, какой я ещё не разобрался, а может так и должно быть. Уважаемые специалисты если вы сталкивались с подобной неисправностью посоветуйте пожалуйста где искать.
VSEM
29/09/2008 17:09
Всем Большое спасибо за консультации! Рад был общению. До следующих встреч.
Resister
29/09/2008 18:11
makarrr писал:
Не должно. Чтобы не наломать дров - аккуратно проворачивать механизм вручную и анализировать.
Goiko
24/10/2008 21:31
Здравствуйте! Купил недавно Canon MF4018. Не могу распечатывать брошюру, хотя в справке написано как это делать. Я понимаю, как это делать, делал тоже самое на других принтерах, но вот беда - написано, что пункт "стили печати" должен быть на вкладке "окончателная обработка", но...но просто нет там "стили печати"! В чем дело, не знаете? Может у меня драйвер старый или что-то еще с ним? Хотя МФУ совсем новое, вроде драйвер не мог устареть... Подскажите пожалуйста! улыбка
Buzzz
27/10/2008 15:44
makarrr,
После установки пружины на место ошибка не изчезла по причине неправильной установки оси флажка. При установке обязательно нужно хорошо зафиксировать ось в держателе, который находится на противоположном от оптопары конце оси флажка. Зафиксировать (вдавить в держатель) нужно до отчетливого щелчка.
leonnardo
28/04/2009 00:00
у canon MF 4018 бывает ошибка Е55 ? и где можно найти коды ошибок для етого принтера?
заранее спасибо.
Олег Ал
28/04/2009 13:23
Ошибки связи
0055 Receive incorrect signal after sending DIS signal in V.34
А что такое,я не знаю
Владимир Ар.
28/04/2009 13:54
Олег, это небось по мануалу от 4100 серии. По моему эта ошибка относится к факсу. А вот ошибки Е55 что-то в мануальчике нет.
Олег Ал
28/04/2009 17:46
да ,Володь,точно 4100 посмотрел улыбка
кстати в 3220 серии,в мануале тоже ошибка присутствует,а факса там нет
исходя что ошибки в принципе одинаковы,я вообще первый раз о такой слышу
Владимир Ар.
28/04/2009 22:27
А может там опять мануальчик на всю серию, ведь 3240 с факсом!!!
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1677
Олег Ал
29/04/2009 07:02
не,именно 3220
посмотрел на 3240,мануалы практически идентичны,можно сказать отличаются только заглавием на серию улыбка
Нурсат
02/02/2010 21:55
У меня тоже такой дефект,замятия бумаги.Разобрал , а там с левой стороны выскочила пружина.после установки все равно дефект остался.извините за глупой вопрос.А где это флажок,как он выглядит.может тот который я пружину зацепил ,похож на рычаг,стоит с обеих сторон.
Резуненко Игорь
26/09/2010 09:04
Помогите, пожалуйста! CANON MF4018 пробовал подключить к ноутбуку с WINDOWS 7 64 разряд. (родные дрова на принтер 32 р.). Скачал 64 р. дрова под W 7, поставил -толку нет. Но он даже без дров просто не видит его как внешнее устройство. Если кто-то сталкивался с проблемой - подскажите. Игорь.
К А Т
26/09/2010 19:38
Резуненко Игорь писал:
...вот честно говоря, с таким не сталкивался, но при исправном МФУ, шнурке USB и USB входе ноутбука при подключении аппарат должен видеться хотя бы как "неизвестное устройство". В связи с этим несколько вопросов:
На любом другом стационарном компе ( с другим USB кАбелем ) МФУ определяется, или тоже тишина, как будто ничего и не подключали?
На том же входе ноута любые другие USB устройства работают?
По крайней мере надо бы сначала определиться "кто виноват" (с) - интерфейс МФУ, USB кАбель, или вход ноута... ...как-то не верится, что такое может быть из-за дров.
HaxeP
02/12/2011 09:11
Здравствуйте подскажите пожалуйста провернули насильно резиновый ролик на МФУ Canon MF4018. Разобрали, шестерни( с частичными зубчиками) на линейке подачи бумаги не крутятся КАК ОНИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ?данное положение Чёрная(сверху) на пару зубчиков больше и выпирает вперед Белой(снизу) вращение против часовой?спасибо
