Во время запуска/печати отключается HP DeskJet 420
Pilgrimus
22/10/2008 22:11
Долгое время пролежал на "антресолях" данный принтер, на днях достал его, проверил, удивился, что работает, купил для него картридж, проверил печать, порадовался, что принтер 10-и летей давности неплохо печатает и исправно работат и выделил ему место у рабочего стола, распечатал несколько страниц, и забыл про него на неделю(отключал из розетки), недавно пробую им воспользоваться, а он не включается, начинает шуршать головой и сразу же отключается, пробовал весь вечер "завести" - безрезультатно, иногда он только головой проводит "туда-сюда" и выключается, иногда он успевает её "припарковать" и прогоняет валики резиновые и так же выключается. Спустя несколько часов простоя я снова его запустил, он включился, распечатал страницу, вторую допечатал до половины и опять отключился. Проверял блок питания вольтметром, с питанием все в порядке, на выходе 30-32 вольта. Что не так с ним? Картридж жалко неодобрение
Pilgrimus
22/10/2008 23:58
Вроде заработало, порядок произведеных действий:
1) Пытался разобрать блок питания, но он там как монолит, неразборный, расковырять его так и не получилось, забросил это дело.
2)Вскрыл корпус, конструктивно принтер понравился, ничего лишнего внутри, механика тоже вся простая, при разборе повываливались какие-то детали, но потом все назад поставил на места, как-то само все вставилось )
3) Внутри корпуса ничего не сделал, открыл, посмотрел, протер изнутри пластик, подул просто так (пыли и другого мусора не было)
4)Собрал, включил, заработало, сейчас печатает уже вторую страницу, жаль разрешение только 300 на 300 максимум, даже тиаблицы выходят страшненовато.
Если вдруг что опять произойдет добавлю.
Wadim69
23/10/2008 12:11
Это у тебя кренка на входе подгорела, повышеное энергопотребление, я такой не нашел, лечу поднятием напряжения блока питания, или доматываю или кондеры большой емкости, что бы не просаживалось ниже 24 вольт, смотри осцилографом питание, тестеры не успевают реагировать.
Трям
24/10/2008 10:24
Wadim69, а что там за КРЕН-ка ??
