Проблема с МФУ Samsung SCX-4100
uga11
27/11/2008 13:44
Сразу же после включения питания кнопкой I/O на дисплее появляется надпись COPY/B FILE LPT1. В начальное положение не встает (механика вообще молчит), реакции нет ни на одну кнопку, напряжения питания в норме. Возможно это прошивка? Подскажите если кто знает. неодобрение
Олег Ал
27/11/2008 15:44
прошивка
DigitalStar
28/11/2008 23:26
подключаем мфу к LPT
заходим в дос набираем COPY/B FILE(файл прошивки) LPT1:
и ждемулыбка
goleg1972
18/11/2010 14:02
Прошу прощения у модераторов за вопрос в старой теме. Так-как вопрос по томуже аппарату и возможно тоже прошивка.
МФУ включается нормально тоесть горит готов и ОК, драйвера ставятся нормально по USB и LTP - произвожу печать, даю печатать одну страницу, МФУ разогревается происходит печать, бумага застревает в МФУ - висвечивается ЗАМЯТИЕ БУМАГИ потом я открываю и закрываю крышку катриджа и печать продолжается, потом третий раз открываю и закрываю туже крышку и лиш тогда выползает нормально напечатаная не замятая страница. Далее затягивает следующую страницу и так до безконечности печатает туже самую страницу - и только выключение из сети помогает.
Пробовал востановить микропрограмму при помощи дистанцыонной панели - выдаёт ошибку.
Виложите пожалуста рабочую прошивку и можно ли её перешить через программатор?
К А Т
18/11/2010 15:03
...при чём в вашем случае прошивка? - у вашего аппарата проблема с механикой подачи или датчиками прохождения бумаги.
Смотрите для начала состояние рлоика подачи - может резина уже стёрлась до основания подмигивание и прошивкой его не вылечишь, только заменой ролика...
goleg1972
18/11/2010 16:19
Спасибо за ответ, сейчас разбираю но тот факт что МФУ печатает одну и ту же страницу до выключения из сети, если бы механика то пачатало одну страничку.
PS: при обновлении микропрогами при помощи дистанцыонной панели в начале появляется COPY/B FILE LPT1 потом PC to DRAM is NG, а на компе - сбой про записи даных
goleg1972
18/11/2010 18:26
Да действительно не прошивка - при выходе бумаги есть пластмасовое "коромысло" которое при прохождении бумаги на выход закрывает пространство между фото и свето елементами т.е. датчиком. Вот оно и было сломано - видимо дамы из Сельсовета (чей и есть МФУ) при замятии бумаги насилу витянули и соответственно сломали, хорошо что хоть обломок не затерялся!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 17:30
К стати вот прошивка - гдето нарыл в инете
Олег Ал
18/11/2010 19:12
это коромысло называется "флажок датчика выхода бумаги"
