принтер" hp-2300L" полосы на картинке.
Hall70
21/12/2008 07:51
Принтер" hp-2300L" находится в Рентген кабинете, при распечатке появляются полосы по краям картинки. Всю механику проверил, прочистил ни каких зацепов и нагара нет. Распечатку выкладываю. В чем может быть причина данных полос.
Олег Ал
21/12/2008 08:23
Остановите лист под картриджем,чтобы определиться кто виноват -картридж или печка
И распечатайте лучше тестовую страничку,нажав на кнопку
Помнится этот принтер позволяет
Hall70
21/12/2008 08:43
Олег Ал, картридж менял на новый , также и печку снимал разъёмы оставлял подключёнными, такая же проблема и осталась.
Олег Ал
21/12/2008 08:48
А состояние термопленки как?
дайте все таки тестовую страничку
Hall70
21/12/2008 08:53
тестовую только завтра запущу, а термопленка на вид выглядит нормально.
Олег Ал
21/12/2008 08:57
даже если вы и меняли картридж,желательно определиться на какой стадии появляется дефект, до печки или после
так что заодно завтра и стоп -тест сделайте
Hall70
25/12/2008 13:42
тест прогнал, все нормально по тесту, а картинка прет как и было. во обще как заметил то все это начинается после картриджа, как только бумага проходит так пошли полосы не доходя до печки.
Владимир Ар.
25/12/2008 14:26
Скачайте лучше "Набор тест листов" вот тут http://www.startcopy.ru/repair/files/files.htm
и попробуйте тестики на стр.7,8 весь черный лист, да и другие.
Посмотрите-- на них есть полосы Ваши? Тестите при разных картриджах. Результат в студию.
Hall70
25/12/2008 14:53
Владимир Ар., про тестю отпишу
