ксерокс SHARP AR-5316
wasilich
22/12/2008 12:02
Мир всем. Ксерокс начал печатать бледно. Проверил все оказывется перестала работать подача тонера. Проветяю по коду двигатель подмеса работает. Что за беда??? сумашествие
Олег Ал
22/12/2008 13:45
Пора мож носитель менять уже
Сколько пробежал?
wasilich
22/12/2008 14:02
70к. Простите за темноту! носитель это барабан?
Владимир Ар.
22/12/2008 14:11
Точно пора менять носитель(девелопер). Аппарат двухкомпонентный, акромя тонера там периодически меняется и носитель(девелопер). Ну и барабан тож периодически меняется.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:17
Девелопер там AR-202DV
Ресурс 50 тыс, да и барабан тоже заявлен -50 тыс.
wasilich
23/12/2008 04:58
Ну дивелопер я уже заменил ни какой реакции ваще не последовала. Больше то нет соображений? Мож датчик смеси накрылся, потаму что не врубается мотор подмеса тонера.
Олег Ал
23/12/2008 06:33
Может и накрылся
Только надо девелопер не просто заменить
wasilich
23/12/2008 06:53
А какие примудрости при замене есть???
Олег Ал
23/12/2008 07:36
Счетчики надо скидывать
wasilich
23/12/2008 07:47
Это я тоже сделал. Так а почему не работает подача тонера.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:21
Да еще вопрос. На коротроне там есть проволочка таненькая? А то висело чтото втоди волосинки я ее "ликвидировал"
Resister
23/12/2008 12:23
wasilich писал:
Нить коротрона удалил? Если так - то неправильное решение.
wasilich
23/12/2008 12:54
Да это понятно просто она была порвана я её ваще оторвал. Что теперь с ней делать? И может это изза нее бледная печать?
Владимир Ар.
23/12/2008 15:07
Конечно может. Надо натягивать новую коротронную проволочку.
wasilich
24/12/2008 04:58
Так ладно надо тогда что нибудь замутить из подсобных материалов.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 06:33
А-ЕС. Господа ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ РАБОТАЕТ. Это всего навсего была нить каротрона. ТЕМА ЗАКРЫТА. классно!
