Принтер HP Deskjet 5743 отказывается напрочь печать
tolkohlam
08/01/2009 19:42
Принтер HP Deskjet 5743 не хочет печатать на Висте, я его втыкаю в свой старый комп с ХРюшей - печатает, ставлю на на ноут с Вистой - нет, но у друга тоже на ноуте тоже на Висте печатает, причём никаких драйверов не устанавливали... Когда я его пытаюсь заставить печатать на своём ноуте, то в списке задач (ну там в трее высвечивается при печати), написано на против документа "Ошибка", а в графе где написано сколько данных передано некогда полностью весь объём не передаёт, например 45кбайт/150кбайт... Помогите пожалуйста!
tvn1
08/01/2009 19:52
tolkohlam, ВИСТА -Висте ни кум ни товарищ не брат!
tolkohlam
08/01/2009 20:28
tvn1 писал:
а в чём проблема нескажешь?
collocutor
09/01/2009 11:13
По описанию, проблема может заключаться в двух вещах:
1) железо ноута (если у товарища ноут другой марки)
2) что вероятней, в драйверах.
Дистрибутивы Висты разные - есть облегчённые, например, с урезанным набором драйверов.
Стоит посмотреть, какой драйвер используется на ноуте товарища, и, при возможности, взять оттуда.
Или из инета.
tolkohlam
11/01/2009 19:21
collocutor писал:
Или из инета.
Ноуты у обоих Acer'ы Aspire'ы, у друга (у которого принтер пашет) ноут по древнее чем у меня, драйверов на Vista'у нет на сайте HP, там говорится что ОС сама должна всё установить, версии ОС одинаковые, Home Premium... А как смотреть какой там драйвер используется, при условии что сами нечего не устанавливали, я не знаю...
collocutor
12/01/2009 21:15
Какой драйвер используется у друга можно посмотреть на его ноуте в свойствах оборудования.
Ещё стоит посмотреть какой принтер у Вас используется по умолчанию.
А то, может стоит какой-нибудь Microsoft XPS Document Writer
tolkohlam
16/01/2009 23:05
Всё оказалась куда проще, переустановил драйвера для УСБ! И то чисто случайно их увидел и решил попробовать...
