(решено) Принтер HP Deskjet 1280 не печатает
Олегыч
20/01/2009 20:40
Струйник не печатает,в системе определяется как исправный,при нажатии POWER индикатор загорается и тут же тухнет,каретка при открытой крышке не двигается,БП проверил,напруга в норме,по очереди отключал двигатели на предмет КЗ-безрезультатно,проверил предохранители на плате,тоже всё в порядке.
Оптопары ещё не проверял,если они всё же целые то где искать,или тупо менять драйвер движков или пробовать программный метод?
Благодарю заранее!!!
Олегыч
21/01/2009 11:33
Решено,проблема была в оптопаре, как закрыть тему?
