Samsung ml-1641
Vladimir_Ovchinnikov
04/02/2009 12:59
Всем привет.Проблема с лазерником Samsung ml1641,не встает в готовность.Горит индикатор тонера.Картридж,со слов хозяина,кто то заправил и принтер сразу же перестал работать.На картридже вместо предохранителя(63ma) стоит болванка.На плате форматтера проверил транзистор кот. должен сжигать предохр.Потенциал на нем есть(3.3v),вызвонил цепи-все в норме.Может кто сталкивался с такой мулькой?
Олег Ал
04/02/2009 13:22
http://www.repair-printer.ru/viewtopic.php?t=15467
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/4399.htm?45
Изучайте
А это хозяину
http://www.repair-printer.ru/viewtopic.php?t=14702 улыбка
Mr-Prof
02/04/2010 16:35
Vladimir_Ovchinnikov,
Если заблокировался принтер ML1640 по причине переполнения счётчика - сброс выполняется очень легко - снять заднюю крышку.
Далее - читаем инструкцию.
http://www.repair-printer.ru/topic15467.html
У меня сработал такой вариант:
Замкнуть ноги 3 и 4 чипа 93с66 между собой, включить принтер и как только мигнут индикаторы - перемычку убрать.
Принтер сбросится на 0 копий.
Yaiya
17/05/2010 10:24
привет ребята! если кого интересует прошивка с постоянно обнуляющимся счётчиком, то пожалуйста.
вчера написали и тестировали, нормально пашет. пока принтер включён считает страницы, а после отключения, включения сбрасывает на 0.
П.С. не забудьте вставить болванку и залепить скотчем чип на картридже (если таковой имеется).
URIST
18/05/2010 14:25
Спасибо, друг!
Как будет возможность - проверю и отпишусь.
