(Решено) EPSON lx300, не печатает.
Молдованин
13/02/2009 08:06
Деффект таков, при включении головка движется влево, до конца, потом выезжает на середину и мертво становится. На кнопки не реагирует, моргает лед 2. Из мотора привода каретки , шум как буто шьет высоковольтный трансформатор. Мотор менял, головку тоже. Заблудился в трех соснах, прошу помощи.
tener
13/02/2009 19:10
Такое бывает когда туго ходит каретка по причине грязи или сдохшей шестерни редуктора.
Молдованин
14/02/2009 11:10
Вал разобрал, помыл почистил, ходит нормально. Шестерни тоже перебрал. Дефект остался.
tokar
14/02/2009 12:42
Молдованин писал:
модель уточни: 300 или 300+ ? И кто такой лед 2?
Mikkey
14/02/2009 23:28
Шлейф поменяйте.
Молдованин
16/02/2009 09:53
Модель 300+
led2....позиционное обозначение, реально стоит вторым слева, на панели светодиодов.
Шлейф менял.
tokar
16/02/2009 12:06
Молдованин писал:
на LX300+ это в порядке вещей.
Молдованин писал:
моргает лед 2
включен режим draft condensed. Индикация ошибок на эти светодиоды (led1, led2) не выводится.
Молдованин писал:
Прозвонить кнопки на предмет замыкания. При закороченых кнопках SW1(font) или SW4(pause) реакции на замыкание остальных кнопок не будет. Прозвонить шлейф от кнопок до платы, или подменить всё это (при наличии донора).
Молдованин
21/02/2009 00:04
Ситуация такова. Ни одна из 4-х кнопок не работала на замыкание ( что в принципе и сбило с толку) заменил, все 4-е. Каретка стояла в середине, потому как ждала команды печатать. В общем принтер работает, всем спасибо за содействие. Пологаю, тему можно закрыть.
