Ricoh Aficio 2045 резисторы блока питания
san06
04/03/2009 15:11
в данном аппарате в блоке питания сгорели транзисторы SK1943 и F861 но проблема в определении номиналов резисторов R45 и R49
плата RICON PWB Adonic-c3 может кто подскажет?
r49-1ком на фото видно сфотал бы поближе раз полосок не знаешь
san06
04/03/2009 18:40
, дело не в полосках, прога есть определения номиналов, ответ надо по существу ,а именно в наличии платы, ну угадаю один, а дальше что, второй тоже гадать?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 19:45
фиолетовый,черный ,оранжевый по проге 70 ком дают
прочитай этот документ-там на последней странице твои резисторы http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113930/ETC/FA5510N.html-поиск рулит
san06
05/03/2009 19:21
Спасибо, конечно, улыбка n max , шимке тоже кирдык, выпаял эти резюки, после оттирания от нагара по полосам R 49 тянет на 10ком, а вот второй не разобрать звонится как 345 ом но не факт ,что именно такое,а по даташиту если брать R109 и R110 что-то не подходят недовольство, огорчение
tokar
06/03/2009 17:42
san06 писал:
шимке тоже кирдык
судя по фото, R34, R41, R42 тоже накрылись. И, наверно, ещё что-нибудь найдёшь.
san06
06/03/2009 18:04
, по поводу резисторов, честно пока не проверял , а вот диод по цепи питания шим и предохранитель (на картинке 2а 250 вольт ),тоже "приказали"
