CANON LBP-1120 тусклая печать
C1-65A
18/03/2009 21:50
Служил верой и правдой более 4-х лет.
Давеча поменял картридж, это уже четвёртый. Вчера начал тускло печатать, я быстренько за тонером, засыпал, но не тут то было.
Тонер исключаю, из хорошей партии, всегда им пользуюсь, видел сегодня этот тонер в работе, разве что банка попала.
Самое, для меня, не понятное, что при изменении яркости и контрастности, в настройках печати, реакция очень вялая. Сходил к производителю, скачал новый драйвер, удалил, перезагруз, а ничего не поменялось.
Смотрю, вот на два листа, один старой печати, другой нынешней, при старой печати, чёрное - чёрное, а сейчас чёрное - серое.
При наложении этого серого, друг на дружку получаю чёрное.
Прошу совета, принтер хороший, менять не охота.
Олег Ал
18/03/2009 21:58
а фотобарабан не менял?
А то сейчас пошли оригинальные фотики,не полосят ,а бледно печатать начинают
C1-65A
18/03/2009 22:08
Олег Ал, спасибо, с утречка махну, сообщу.
C1-65A
19/03/2009 10:10
Поставил практически новый барабан, со старого картриджа. Барабан после 5-6 заправок. Изменений нет, бледно, и обидно.
В настройках яркость на минимум, контрастность на максимум, плотность тонера на максимум, и только так получаю более-мение приемлемый результат. Но это всё равно - более-мение.
Владимир Ар.
19/03/2009 11:14
"Поставил практически новый барабан, со старого картриджа. Барабан после 5-6 заправок."
Ну Вы даете! Какой же это ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ барабан, прошедший 5-6 заправок? Ему(барабану) уже на свалку пора апосля стольких заправок. Надо действительно новый ставить, если не поможет--то почистить все в блоке лазера, если и это не поможет--то тонерок сменить.
C1-65A
19/03/2009 11:54
Владимир Ар., он уйдёт на на свалку когда начнёт полосить.
ща займусь, спасибо.
Владимир Ар.
19/03/2009 12:38
Вам же Олег уже разъяснил, что счас барабанчики редко доходят до Тракторного следа, а обычно просто начинает принтерок бледно печатать из-за барабана!!!
C1-65A
19/03/2009 12:51
Верхний из нового картриджа, нижний б/у. Эти, что б/у, ни когда не подводили. Я их много раз менял и без проблем. А вот в новом попался совершенно иной масти. Тем более, что до этого барабан, б/у, вёл себя адекватно, поэтому я его и поставил.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 13:53
Ща DVD доделаю, и возьмусь за принтер.
Молдованин
21/03/2009 08:26
Магнитный вал не пробовал менять?
C1-65A
24/06/2009 14:26
Во! вспомнил про забытую и не отмеченную тему.
Все претензии, со стороны моей жены, закончились, после замены термоплёнки. Поменял из-за полос. А эффект двойной оказался. Но следует отметить, что барабаны нам продают дерьмовые, и печать тусклее и служат значительно меньше.
Киянк
25/06/2009 14:40
Причём тут термоплёнка к тусклой печати? Ты хоть правльно описал бы. То в начале одно, а в конце другое... классно!
C1-65A
26/06/2009 08:31
Киянк, описал кажись правильно, после очередной заправки, при тех же настройках принтера, появились спекшиеся полосы. С лева кусочками тонер вылазил, с права чуть-чуть. С прогревом картина менялась. После смены термоплёнки, настройка принтера пришлось изменить, при том же тонере в картридже. Сейчас почти по умолчанию, яркость на 30% меньше, контраст на 30% больше. По сравнению с предыдущим состоянием: яркость на 100% меньше и контраст на 100% больше, результат чувствителен.
Правда, во время сменю термоплёнки я его полностью разобрал, и хорошенько почистил, во всех дырах.
В этих вопросах я не спец, обслуживаю два принтера, этот и Canon Pixma MP160, могут быть непонятки, с моей стороны.
Gurmanchik
28/03/2010 18:53
Дамы и господа!
У меня была такая же проблема)))
Мучался правда не долго)) У меня Canon Pixma MP190...
Были очень мутные распечатки((( Хотя я только купил новые картриджи.
А все решилось очень просто, распечатал через другую прогу)))))
Через Picaso-3 и все как раньше)))) голливудская улыбка браво! голливудская улыбка
Umnik60
11/06/2019 16:45
Нужен совет, Мэтры.
Canon LBP 1120, уж и не помню сколько ему! Служил для ЛУТа верой и правдой, но стал осыпаться тонер. Купил новый картридж НР 4092а . Ну как новый, скажем так- фирменный непользованный, где сейчас возьмешь новый на такой древний принт. Так он печатает бледненько совсем! В разы бреднее чем заправленный перезаправленный!
Подскажите, что с ним не так! Может за годы хранения тонер в комок спекся? Фотовал перекидывал, без успеха.
Посоветуйте. Жду. Спасибо. недовольство, огорчение
Владимир Ар.
12/06/2019 11:39
Обычно после долгого хранения картриджа печать бледная становится, причина в магнитном вале. Надо снять его, пропылесосить и протереть тряпочкой(лучше с платинклином). Заодно очистить дозирку и лезвие напротив дозирки.
Почти всегда такое проделываю(даже с новыми картриджами) после долгого хранения картриджа(хорошо, если фотовал выдержал это, а то в картриджах Самсунг обычно фотовал под замену сразу после долгого неиспользования картриджа).
Umnik60
12/06/2019 18:45
Спасибо, Владимир Ар. Завтра последую вашему совету. Сразу еще пара аопросов. Магн вал можно спиртиком протереть? А то такую экзотическую жидкость мне наверное не найти. И , извините, что такое дозирка? Это лезвие дозирующее?
Владимир Ар.
12/06/2019 21:29
Дозирка--дозирующее лезвие. Магнитный вал лучше тогда ацетончиком.
Umnik60
13/06/2019 10:38
Сделал, Владимир Ар., как рекомендовали. Изображение значительно потемнело, но старикашка совместимый китаец, печатает заметно темнее. Плюс какой то градиент обнаружился, справа налево светлеет изобр.
Может лезвие покоробило от старости?
Напрминаю, картридж распакован 3 дня назад, флажок лично отломил и ленточку вытянул.
roma48
13/06/2019 12:11
Доберись до лазера и протри четырёхгранную призму полигонального зеркала. И второе зеркало.
Umnik60
13/06/2019 12:19
Пытаюсь изобрпжение добавить.
Roma48
Так с древним картриджем с интенсивностью черного и контрасом все ок! Там другие болячки.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 13:22
Контрастом.
Этот лист с непользованного старого фирменного картриджа. После промывки ацетоном магн вала и протирки лезвия.
roma48
13/06/2019 12:23
Там делов на 5 минут. Протри.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 12:28
сзади принтера дырка есть под микрик. Нажми для распечатки зебры.
Бывают, что картриджи "горячие" не могут "мягко" полутона передавать. По этому он бледноту с края полюбому заливает тонером.
Umnik60
17/06/2019 10:29
Спасибо. Я из тундры, жду советов и не вижу вторую страницу темы! Погляжу.
Umnik60
18/06/2019 12:10
Отчет.
Проблема была в дозирующем ноже, как выяснилось. От долгого хранение его наверное покоробило. Еще когда защитную ленточку выдергивал, не понравилось, что очень туго вылезала. Смена лезвия проблему бледности сняла.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
