Ремонт мфу brother DCP-110c
exciter
22/03/2009 16:38
помогите мфу brother DCP-110c выдает ошибку: "unable to clean traubeshooting and routinema intenance chapter in user"s guide"
tokar
22/03/2009 17:54
exciter, http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/ru/ru/faq/faq/000000/000500/000065/faq000565_001.html?reg=eu&c=ru&lang=ru&prod=dcp110c_eu_as
а скорее всего памперс сбросить надо.
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/4239.htm?7
exciter
22/03/2009 18:09
ок. ща попробую
S.M.
09/12/2010 12:52
Есть у кого нибудь драйвер для мфу brother DCP-110C на XP? Очень надо! Нигде найти не могу, есть только для Макинтоша. Прошу помощи ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Олег Ал
09/12/2010 19:07
даже в вышеприведенной ссылке нету?
yrtchik
31/12/2010 19:33
Всех с наступающим!
Все люди, как люди, уже остограмились, а я разобрал свой brother DCP-115C с таким же сообщением о "невозможности прочистить головки" и вот смотрю на эти головки, а они вроде чистые. Может уже накопился опыт прочистки этих голов, или всё то же отмачивание в стеклоочистителе? Слишком навороченая бошка...
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 21:02
...поставил пока гловки в стеклоочиститель, но не могу понять, как потом "прогнать" к ним чернила, все чернилопроводы завождушены...
yrtchik
01/01/2011 14:16
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!
Неужели я - первый, разобравший эту головку? Судя по всему, она не пьезо, а термо. Чернила подсохли в прозрачных накопителях. Как к ним подобраться?
....да просыпайтесь уже! Опохмелитесь, и давайте работать :-)))...
yrtchik
02/01/2011 14:48
...промыл, протянул чернила через прозрачные накопители , воздуха в системе нет, а ошибку "unable to clean" всё равно выдаёт. В процессе программной прочистки чернила нормально выбрасываются в памперс, но только через один (тонкий) дренаж, второй (толстый) молчит, попытка вакуумировать её ни к чему не приводит, она как будто забита, можен помпа не работает?...
yrtchik
03/01/2011 10:09
yrtchik писал:
...промыл...
...может кто подскажет назначение белого шестигранника. Он снабжен трещоткой, но ни с чем не связан, моих мозгов не хватает...
yrtchik
03/01/2011 13:44
tokar писал:
...скорее всего памперс сбросить надо...
...сбросил памперс, ошибка 46 снялась, но появилась 4F...давайте её убирать...
yrtchik
05/01/2011 19:55
root на resetters.ru ответил следующее:
"Ошибка 4F:
The head drive voltage has dropped from the high to low level in an abnormally short period оr The head drive voltage has not risen to the specified level within the specified period in the self-diagnosis. Напряжение резко упало либо не достигло нужной величины.
Причина: "Piezoelectric ceramic actuator defective (Cracks or rare short) - заменить головку
*Main PCB defective - заменить материнскую плату либо БП
Начните с БП."
Думаю ответ исчерпывающий...
mal-kos
24/04/2011 11:17
Выкинте этот принтер и не майтесь, купите epson с снпч
yrtchik
24/04/2011 21:52
...выкинул ещё 05/01/2011 20:55 :-))),
alex957
10/05/2011 01:10
yrtchik писал:
... первый, разобравший эту головку:-)))...
Как головку снять с направляющих? Узел прочистки отсоединил зубчатый снял, а как снять головку не знаю. И прочесть-посмотреть не нашел где.
yrtchik
10/05/2011 09:19
alex957 писал:
...Как головку снять с направляющих? ...
...в крайнем левом положении бошка должна легко сняться, тоько предварительно скинуть пассик с натяжителя..
