Проблемы с копиром Canon fc108
Шемякин В.
01/04/2009 19:23
Подскажите в чем может быть причина плохих копий?Пол листа размазанно выходит и темная полоса с краю
Олег Ал
01/04/2009 20:57
лампы все горят?
Bulatfac
02/04/2009 07:00
Олег Ал, там вроде протереть надо от пыли у меня бфвало такое только с ксероксами canon
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 08:01
Олег Ал, там вроде протереть надо от пыли у меня бывало такое только с ксероксами canon
Шемякин В.
02/04/2009 08:26
лампы горят все,зеркала протирал,улучшений нет
Bulatfac
02/04/2009 08:31
а саму считывающую головку
Шемякин В.
02/04/2009 09:37
Bulatfacа, если не секрет где она находится?=)
Resister
02/04/2009 10:28
Похоже у тебя стол неправильно установлен. Стекло установи в паз, а не поверх его.
Олег Ал
02/04/2009 11:48
давно я уже с этим не сталкивался улыбка
даже забыл
Bulatfac
02/04/2009 14:38
это за картриджем по помоему Шемякин В., та свет посмотри и увидишь
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 15:39
Resister, еслиб так было то скрип бы появился
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 15:41
к стати у меня аппорат лежит canon f132400 там лампа сгорела а лампа нового образца не могу найти че делатьОлег Ал,
Олег Ал
02/04/2009 17:11
canon f132400 я такой вообще незнаю
нормальный номер давай
Bulatfac
02/04/2009 17:22
Олег Ал, обыкновенный ксерокс тонер hc-pc а вот лампочки почемуто другие обычно были лампочка с двух сторон контакт а в этом с низу оба но также идут последовательно
JohnK
02/04/2009 18:19
Bulatfac писал:
Сам то понял, что сказал умора
Resister писал:
стопудово Шемякин В., Смотри чтоб стекло встала в паз а потом прикручивай рейку. подмигивание
Шемякин В.
06/04/2009 09:25
ну это понятно=) вроде там уж в паз не попасть крайне сложно=)
Олег Ал
06/04/2009 10:06
сложно,но бывает улыбка
mihas000
14/05/2009 06:58
Что гадать, ставишь другой заведомо рабочий картридж, сразу будет понятно куда копать.
Ещё может магнитный вал ушатаный (в картридже)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 08:03
Ещё не редко пылится стекло (переноса) в крышке куда вставляется картридж (забивается тонером), на просвет посмотри не пыльное ли оно
tener
15/05/2009 12:18
я бы дал 100% гарантию что стол не попал в паз т.е. передний (со стороны панели управления) край приподнят.
calsony4
08/01/2012 15:37
недовольство, огорчение а меня та же проблемка а на втором копире стеколка не в пазу надо вставить столик -стеколку в паз и заработает ?
Mikhail63
09/01/2012 09:54
calsony4, некромант http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm Глава 2 - ваша.
<vlad>
09/01/2012 16:14
Mikhail63 писал:
Mikhail63 писал:
похоже праздники удались! не плохо бы описать историю появления дефекта? и вообще что делалось, картридж менялся на заведомо исправный? если нет то состояние фотовала, ракеля, Ролик заряда (вал первичного заряда) и картридж как заправлялся (с полной разборкой, чисткой и смазкой, или две дырки просверлили одну чтоб засыпать а другую чтоб высыпать тонер?)
Mikhail63
09/01/2012 17:51
<vlad>, Такую ху... я даже после страшного запоя не напишу. Лучше читай кто что пишет, когда даешь ссылки на автора.
<vlad>
10/01/2012 16:31
Mikhail63 извиняй дорогой, цытаты брал других авторов, а вот почему твои указались не знаю, может что не то нажал
