сканер Mustek 2400CU Plus не работает лампа подсветки
валера7
08/04/2009 20:36
в чем может быть причина?
шлейф на лампу целый
сканер сканирует но не горит лампа подсветки - мигнет вначале а потом не горит
Олег Ал
08/04/2009 20:54
возможно это
http://monitor.espec.ws/section22/topic105279.html
возможно инвертор
221-b
16/08/2013 19:56
Я думаю лампу можно проверить, отсоедините инвертер от общей платы, но не отсоединяйте лампу. Теперь дайте отдельное питание от регулируемого БП на инвертер, не путайте полярность. В ходе постепенного добавления напряжения посмотрите результат. Предварительно посмотрите на номинал кондера, стоящего около разъема инвертера,в роли фильтра, не превышайте напругу больше чем у кондера.
