Star NX-1500 молчит
naf_13
16/06/2009 01:07
При включении Star NX-1500 загорается индикатор POWER. Тишина и постепенный нагрев-перегрев двигателя вала. Не реагирует ни на какие кнопки. Долго стоял. Утверждают, что этого будто-бы работал исправно. Спасибо.
JohnK
16/06/2009 05:58
naf_13, Поверяй ключи, поверяй залипание кнопки "Form fe..." непомню. Проверь обмотки. Что тебе еще посоветовать при такой диагностике и описании поблемы, а да, зачем тебе такой старый принтер?, на него же сейчас ленточку мебиус (левый или правый уже тоже не помню) практически не купить.
Wadim69
16/06/2009 18:49
Обычно на этой модели кренка выгорала, 6215 по моему, точно не помню, там на плате, на радиаторе пятилапчатая, она там одна.
naf_13
16/06/2009 20:19
Спасибо. На то похоже. Потому как рядом стоящие электролиты теплые - очень похоже. Пока посмотреть нечем. А по опыту: при выгорании кренки выгорает и всё за ней по питанию? Именно по опыту на этой модели. Чтобы впрягаться или выбросить сильно))) Спасибо.
Wadim69
19/06/2009 23:11
там меняется только кренка, и то не всегда, пайка около выводов трескается от времени, все остальное всегда было целым, и не забыть дунуть под вал бумаги сзади справа, и после замены кренки принтер снова в строю. Если бледная печать будет, то это не головка а шестерню перемотки ленты в каретке клинит от грязи. Больше с этой моделью ничего не случалось. Есть аналог принтера это LC-15
