HP laserjet 1018
bogege
28/06/2009 10:47
Здравствуйте братья;HPlaserjet1018 дохнала плата форматера ближе к usb порта елемент CR1 и CR2 означение они на платье. Какие ети елементие? CR1 какой етоть транзистор? CR2 что такое;оптрон,гретц или что?Как искать ети 2 елемента?За ранне спасибо.извините для плахой руский;
JohnK
28/06/2009 10:52
CR1 и CR2 это скорее всего конденсаторы. Было бы неплохо фото получить чтоб сорентироваться.
bogege
28/06/2009 12:45
[img][/img] CR1-3ноги; CR2-4ноги;
JohnK
28/06/2009 13:34
bogege, Более качественного фото нет?
JohnK
28/06/2009 17:05
bogege, Новое фото тоже не качественное, ничего практически не видно, ладно будем думать что эти детали имеют позиционное обозначение CR1 и CR2. Тогда можешь написать что на деталях написано и почему ты думаешь что они вышли из строя.
bogege
28/06/2009 18:55
Вот новое фото: Часть корпуса CR1сломаная; CR2 корочье м/у 1-2-3 ногах; мерить их мултьиметрам;Принтер тестеруется и нет никаких аларми только не ознакомится с компам;
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 20:04
CR1-первье буквье /wu/ CR2-пишеть /+D132/
вад36
28/06/2009 19:49
похоже на оптопару и транзистор
JohnK
29/06/2009 05:40
bogege, Опиши куда идут нони у CR1 и CR2 прямо по цифиркам смотри и проверяй кода идут и описывай, хотя тот что с 4-мя ножками пока не описывай а проверь вот такой вариант http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57212/CALOGIC/SST213.html может это он.
JohnK
30/06/2009 06:44
bogege, Ты куда исчез?
Владимир Ар.
30/06/2009 09:10
СR1 это два стабилитрона в корпусе ESDA6V1L
Вот посмотрите
http://radionet.com.ru/datasheet/SGS-Thomson-Microelectronics/62177/ESDA6V1L.html
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 09:30
Вот еще из архива своего
"HP 1020: Деталька возле USB
Конференция StartCopy 19.07
0 Victor
Брест
21:05 - 19.07 В принтере HP 1020 на плате возле разьема выгорела в пыль деталька в 3-х ножечном корпусе... принтер нормально включается и входит в режим готовности, но не видится компьютером... транзистором ее называть не буду, т.к. подписанна она "CR1", а транзисторы "Q"... эта деталька одной ногой висит на 1-м контакте разъема, т.е. 5 вольт. В другом 1020 она промаркированна как "05С" , а в 1010 как "EL61" ... Звонится как транзистор.
Кто-нибудь знает, что это за деталь, и какие у нее хоть примерные параметры.
1 _Петр
Самара
08:29 - 20.07 Маркировка CR1=WU1, CR2=D132 Практика показала, что выгорают еще и VR1, VR2 - причина бросок напряжения. По аналогии с 1010 - мы предполагаем что CR2-мост стабилитронов на 3,3в (DALC). VR1, VR2 - обычные варисторы.
С такими дефектами как у вас платы восстанавливаются 50/50 у 1010 - 80/20 (там еще буферные транзисторы и нагрузочные резисторы есть)"
А СR1 это обычная ESD защита, сдвоенный стабилитрон на 6.1 В
bogege
30/06/2009 11:48
болшое спосибо. правилно сдoхнули и VR1и VR2,а тоже и R39 я не знаю эво стоиность. прав я что принтер должен работать и без CR1 ? браво!
Владимир Ар.
30/06/2009 12:32
Должен по идее.
maxwell_xaoc
01/07/2009 09:20
Господа, нашёл Вас через поисковик, но проблема та же..
Принтер HP 1018. Прикрепить фото не получается - за что дико извиняюсь, выложил сюда: http://slil.ru/27802975
VR1 и VR2 тоже дохлые.. D132 пробит..
bogege, как решили проблему? Что меняли? Какие аналоги использовали?
Заранее спасибо!
П.С. Не могу найти на платке R39.
bogege
01/07/2009 19:35
проблем ещё не решил. думаю менят wu1 на 2 ценеры 6.1v; аналоги не нашёл.для d132 нашёл что этаQ62702-D1321,но не убеден что эта правда.ошибка для резистор моя эта R38 ,a не R39какой эво номинал. у меня эсть и другой проблем выводы +D и-D USB порта звонятся на земля,а они идут прямо к U4 28v3 по моему сдохнал и U4.так что я не знаю что делать.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 20:42
maxwell_xaoc у тебя как звантся +D и-D USB порта ?
maxwell_xaoc
02/07/2009 07:48
bogege, приветствую! проблем как у тя с USB портом нет, зато есть под рукой "здоровая" плата. Так вот на ней R38 100 Ом (на битой платке - 17 кОм). На ней же (на рабочей платке) CR1 - звонится как 2 стабилитрона с общей ногой - поменять на 2 думаю логично.. сопротивление VR1 и VR2 на рабочей плате зашкаливает, на битой - 100 и 160 Ом - на что их менять? также сравнил сопротивление на R1000 и R1001 (на них нацарапано 394кОм) тоже не звонится должным образом как на рабочей.. кароче башку ломать придётся долго, а на счёт твоей U4 - скорее всего из-за пробоя в CR1 у тя и кз близ USB. Запчастюлин пока всё-ровно быстро не найду - но если будут какие новости - буду отписывать тут, ты тоже не теряйся..
П.С. а на принтер я пока поставил платку от HP 1020 - всё работает, только опознаваться он стал естессно как 1020. перебил дрова - печатаю улыбка
Philosopher
04/07/2009 11:15
Привет, всем!!!
Аналогичная проблема с принтером HP1018. После короткого замыкания в сети 220v принтер перестал определяться компом. Хотя даже не был включен в розетку, но соединён usb шнурком с компьютером.
Datasheets на WU1 и D132 найти пока не смог... хммм...
Если у кого что-то получиться не забудьте поделиться одобрение
bogege
04/07/2009 19:41
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radionet.com.ru/datasheet/SGS-Thomson-Microelectronics/62177/ESDA6V1L.html вот для WU 1 ;
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 20:45
прислал в теме Владимир Ар.
Arhimed
24/06/2014 10:39
Господа, пардон за поднятие древней темы, но нужен хелп.
У кого есть платка с HP LJ1018, можно ли как-то померить SMD кондёры 0805 в районе USB разъёма (С1001 - С1004)? Их в поступившем аппарате народные умельцы снесли к лешему.
Спасибо!
