(Решено) UPC mod: P750E
ed021
01/07/2009 22:59
UPC mod P750E
Спереди надпись"ONLINE" с зади на шильдике mod P750E как
определить что за зверь и почитать подробней о нем, проблема в том что не держит нагрузку( 1 системник 1монитор LCD) вырубауеся через 2-3сек при пропадании 220в. При старте без нагрузки может продержатся до минуты с нормальным 220в на выходе потом плавно(6-8 сек) подымается до 250в и усе вырубается, идикатор зарядки ЖК 5 делений, показывает при сухом старте 3-4, когда остается 1,издаются очень частые(тревожные) звуковые сигналы, и усе вырубается!Сразу приходит мысль плохие акумуляторы, но замер показал 25.9в (2х12в) и 22в в момент откл, предохранители целые, акумуляторы проработали 5 лет!
очень надеюсь на помощь!
SBA
02/07/2009 01:01
С учетом того, что аккумуляторы уже проработали 5 лет - пробовать подкинуть новые. А напряжение на них чем меряешь? Может быть в момент выключения идет кратковременная просадка, которую не поймать обычным тестером
KAIGOR
02/07/2009 01:35
Аккумуляторы замени. Отключи компьютер и монитор и подключи лампу 150-200Вт. Перед отключением сети поставь тестер на контроль напряжения АКБ, отключи сеть и сам все увидишь. Гарантийный срок работы АКБ 3года. Для проверки исправности UPS можно взять любые рабочие АКБ. Я при проверке APC Smart-UPS 750 (АКБ 2х12В 7Ач) использую лампу 200W Время до полного разряда и отключения 22 мин.Предварительно АКБ нужно зарядить в течении 24часов.
ed021
02/07/2009 23:11
заказал я новые АКБ сказали в течении 10дней будут , как получу отчитаюсь.а за это время я надеюсь воспользуюсь вашими советами. Всем Всем болшое спасибо кто откликнулся!
http://www.online-usv.de/international/yuntop.asp вот мой зверь тут!
ed021
12/07/2009 00:31
KAIGOR SBА
Вы 100% правы. проба с другими АКБ показала что УПС в порядке, а я лопухнулся рёв в три ручья после изъятия старых АКБ мультиметр показал напругу а тест простой автомобильной лампочкой 21ВТ сразу выявил виновника, дальше непонятка после подключения лампы(12в 21Вт) она вспыхнула на 2-3сек. и плавно потухла (АКБ плохой) спустя 2мн. опять засветилась??? замеры показали 11.5в и ток 1,5-1,7А в начале и так около 3ч до полного розряда лампочкой??? я думаю что тему можно считать решеной!
