HP 2280 не печатает черным | |
vovan740 30/07/2009 12:16 |
МФУ HP 2280 резко перестал печатать черным.Пробывал подкидывать новый картридж никакого эффекта.Ошибок никаких не выдает.При черной печати выходит чистый лист.При цветной печати идет искажение цвета.Подключал к другому компу тоже самое.В чем может быть проблема?Принтер стоял в школе и были неоднократные выключения электричества путем отключения автоматика в электрощитке. |
Marko2007 08/08/2009 23:41 |
Техника не любит резких колебаний или прерывистой работы сети.
Неисправность нужно искать в работающей плате.Я думаю это вам не под силу.Поэтому обратитесь в мастерскую за советом. |
JohnK 10/08/2009 08:09 |
vovan740, Как на счет замены картриджа? |
