Phaser 3210 Срабатывает защита питания щелчки высокого тона.
alexandrr
17/08/2009 15:29
многоуважаемые умные дяди модераторы и не только . вразумите пожалуйста неразумного . Помогите разрешить проблемку . Имеется неисправный принтер xerox phaser 3210 . Имеется огромне желание его отремонтировать .имеются знания о том что такое паяльник и электрический ток . Не имееться ни малейшего опыта в ремонте этих чудо устройств . Соль вот в чем . В готовом к работе состоянии то есть включенный в сеть подключенный к компу бумага загружена . Переняя крышка закрыта . Слышны щелчки высокого тона от источника питания . То есть включается и тут же отключается . Комп его не видит . Панель управления молчит . Открываем переднюю крышку . Источник питания перестает возмущаться . Загорается панель управления всеми огнями . Затем некоторое время горит зеленый светодиод и в итоге остается гореть один красный . Комп показывает что принтер готов . Печка холодна как лед . Тонер загружен примерно на 50% . Что пробовал . Замеры напряжений с открытой крышкой показали норму все напряжения +5 в +24 в имеются . Сопротивление печки показало около 9 ом . Пробовал ее отключать эффект с источником питания тот же . Поначитался я всяко разно в интернете и у меня возникли подозрения на цепь управления печкой . Подскажите пожалуйста . Может кто че конкретно знает . Либо алгоритм поиска неисправности . Заранее благодарен .
Олег Ал
17/08/2009 16:03
когда крышку закрываешь,замыкаешь микрик на котором +24В,
Вот от него плясать придется,раз БП перезапускается
возможно и лазер,и драйвер движка
alexandrr
17/08/2009 17:22
лазер я пробовал отключать . Снимал нагрузку . Эффекта не дало . А драйвер движка на чем реализован ?
Олег Ал
17/08/2009 17:49
микруха стоит обычно,какая на этой модели не помню
alexandrr
17/08/2009 18:35
ну блин ... Там их даже не считая так на вскидку штук 20 точно наберется . Да и потом тупо менять их все подряд че то не очень хочется . Должен же быть какой то алгоритм поиска неисправности . Контрольные напряжения сигналы ... Ладно я подожду еще может кто че подскажет . Ну всеравно спасибо за помощь .
Олег Ал
17/08/2009 20:17
U1 на плате питания
A2918SWH не такая ли там стоит?
alexandrr
18/08/2009 14:01
да да именно такая там и стоит только A2918SW . Это и есть контроллер двигателя ? Попробовать ее заменить ?
Олег Ал
18/08/2009 16:07
ну не именно заменить,просто выяснить что же БП в перегруз загоняет
Отсоедини питалово от нее
Возможно и управлении печкой,правильно искал
Если так сразу дефекта не видно,то придется последовательно отключать нагрузку на 24В и искать что виновно
Схема есть от принтера?
alexandrr
18/08/2009 17:28
ну понятно . Буду пробовать с питанием мутить . А схемы нет к сожалению . Если бы конечно была было бы много проще в поиске неисправности .
Олег Ал
18/08/2009 19:25
вот один из его родителей
http://archive.espec.ws/section355/file5160.html
alexandrr
18/08/2009 23:16
за ссылочку спасибо . Посмотрю как читалку приобрету на комп . Мобильна версия читалки не все файлы открывает . Ну да ладно . Значиться плясал я от микрика от его пустого контакта куда собственно и замыкаются 24в . Пришел назад на плату питания . Сигнал обозначен как ' 24VS1 ' . Короче эти 24 в с микрика идут на гальваническую развязку схемы включения печки а после на сигнал ' fuser on ' . Также идут на вентилятор и в конце концов приходят на эту самую U1 A2918SW . Снимал нагрузки в порядке перечисления в итоге остановился на этой микросхемме . Отпаял ногу ей ту куда эти 24 в приходят и все заработало кроме главного двигателя . Как я понял эта микросхемма нечто на подобие контроллера питания причем не только главного двигателя но и устройства вообще . Отпаяная нога показала 8 ом относительного общего вывода . Возможно что эти 8 ом и 'сажали' источник питания в перегрузку . Вобщем пока остановился на замене этого контроллера .
Олег Ал
19/08/2009 06:10
Adobe Reader , да и Foxit бесплатные
alexandrr
25/08/2009 20:24
вобщем приобрел я читалку adobe acrobat reader 8 . Там в этом архиве что по вышеуказанной ссылке группа файлов два из них самые большие по объему не открываются . Так я и не взял в толк может там и есть электрическая принципиальная схема . Чем только я их не пробовал открывать Ничем не смог открыть эти два файла . И с контроллером тоже получается засада нигде не могу найти . Может кто знает адреса сайтов где можно его приобрести . Подскажите тогда пожалуйста .
Олег Ал
26/08/2009 06:12
Специально качнул, все прекрасно открывается
В 16 файле схема
попробуй отсюда качни http://files.mail.ru/CBP0BA
Торгаши - www.efind.ru/icsearch/?search=A2918SW
