МФУ Epson Stylus CX4700 ошибка код Е.
St1mul
06/09/2009 18:48
МФУ Epson Stylus CX4700 работал года 2... и вот с недавнего времени при включение принтера происходит какой-то скрип или что то вроде скрипа...и выдает ошибку код Е. Горят все индикаторы! Щас невозможно пользовать ни сканером, ни принтером, ни копиром!!! Что делать, как бороться с данным явлением!?
KolanSky
07/09/2009 13:47
Принтер в ПК определяется?
EPSON Status Monitor что "говорит"?
St1mul
07/09/2009 18:15
а вот принтер определяется и работает! а вот сканер не хочет сканировать! и выдает такое!!! "Корректное обращение к сканеру невозможно. Убедитесь, что сканер включен, правильно подсоединён и настроен для сканирования. Если вы используете соединение SCSI, перезагрузите компьётер."
П.С. У меня дома есть большое такое животное под название кот и он любит попрыгать по таким штуковинам как моё МФУ епсон ))) он может быть причиной ошибки!? )))
На форумах читал надо кабель заменить на ферритовый фильтр и будет работать. Что делать?!
Умелец
07/09/2009 21:24
Попробуйте разобрать сканер и визуально определить проблему, может шестерни соскочили или еще что.
St1mul
08/09/2009 18:59
Умелец хорошо позже отпишусь
St1mul
17/09/2009 19:22
его не разобрать ... какие еще предложения!?
niko77
05/11/2009 22:33
Посмотри на пути движения каретки нет ничего,смаж направляющую каретки,вообще она пытается двигаться или нет?
