Принтер Canon LBP 810 белая вертикальная полоска при печати
Sерг
10/09/2009 15:09
Принтер Canon LBP 810 - белая вертикальная полоска при печати.
Значит изначально думал проблема в картридже, проверил картридж в другом принтере, с картриджом порядок. Разобрал печку, в печке наблюдалась протёртая до дыр термоплёнка, заменил. Думаю порядок. Собрал пробую печатать опять полоска. Уже заморил он меня. Думаю может блок лазера? Как его проверять? Какие будут предложения???
Прикрепляю фото отпечатаной страници.
Олег Ал
10/09/2009 17:24
правильно думаешь,лазер
пыль на зеркалах
разбирать ,чистить аккуратно
Sерг
11/09/2009 10:38
Разобрал почистил, толку никакого. Да и там чисто было. Какие еще будут советы?
JohnK
11/09/2009 13:15
Sерг, Чудес ведь не бывает, протри все внутри (механику не трогай) и будет тебе счастье.
Владимир Ар.
17/09/2009 15:51
Правильно говорят---чистить блок лазера от пыли!!!
