Ламинатор Sigma EL142 слабый нагрев (РЕШЕНО)
Рифат
10/09/2009 16:58
Проблема вобщем такая-тонкую плёнку склеивает нормально,а вот потолще уже плохо склеивает-температуры не хватает.Может кто то решал эту проблему? Уменьшение скорости подачи?Увеличение температуры????
Умелец
13/09/2009 21:02
блин ваще хз, профилактику может требует...
Рифат
14/09/2009 08:55
Подсказали вариант-поддложить под термодатчики слюдяную пластину,тем самым уменьшив теплопередачу на датчик ,увеличиваем температуру нагрева.Срабатывание термодатчиков будет уже при фактически выше нормы температуры срабатывания датчиков.
Олег Ал
14/09/2009 15:43
на лазерниках так делают, когда тонер плохо закрепляется
либо в цепь термодатчика резюк подбирают
Рифат
16/09/2009 15:36
Олег Ал писал:
Олег Ал, как это? он же вроде как просто тупо размыкает контакт и всё? хммм...
Олег Ал
16/09/2009 19:46
не знаю как на ламинаторах,но на принтерах не тупо размыкание
Сопротивление термодатчика( терморезистора) отслеживается процом ,и от него уже идет на управление печкой(на открытие симистора),далее на ТЭН
Рифат
17/09/2009 13:03
нет ,там всё просто -нагревательный элемент и датчика два на размыкание-110 гр и 145 гр.
Рифат
23/09/2009 13:20
Проблема решилась заменой штатных датчиков на другие по 160 градусов.
