ИБП Ipon 500va
Дима_Клинцы
10/09/2009 23:20
проблема такая при работе от акб работает ровно 5мин не в зависимости от нагрузки и от его разряда ставил новый акб тоже самое. Как можно продлить его работу (имеется в виду использование его в авто вместо преобразователя 12-220
Зарание благодарен.
KAIGOR
11/09/2009 11:35
1.Если АКБ 12В 7Ач новый и заряжен в течении 24 часов, то на полной нагрузке он должен протянуть около 5-7 минут.если нагрузка 50% от номинала то минут15. 2.Практически никак. Если поставишь большие АКБ,то или зарядка долго не протянет или инвертор не выдержит длительной работы.Хотя могут быть варианты.-например постаить вентилятор охлаждения.Или отключить штатное ЗУ и подать 12- 14.5В от Автомобильного АКБ.Но никто гарантии не даст .
3. В магазинах продают автоинверторы.
Sandcastle63
11/09/2009 15:57
Дима_Клинцы писал:
Если это Back Power Pro (Back Comfo Pro) - для начала отключи Green Power (выкусыванием R15A).
Дима_Клинцы писал:
не рекомендуется.
