hp3820 не печатает.
_slv
16/09/2009 18:36
Добрый день. Проблемма в следующем: при включении каретку с катриджами как положено выдвигает, гоняет туда-сюда, протягивает один лист. При этом щелкаает парковачная каретка. Тоже самое при парковке. На комп выдает либо неисправный катридж, либо что не может сдвинуть каретку. Зубья на шестеренках целые, щелкают шестеренки расположенные на одной оси и имеющие взаимное перемещение почти в оборот. Ограничивающий пенек на одной из них немного съело. Я подложил шайбочку - цепляться они стали лучше, а принтор щелкать громче. Вопрос: может шестерни и каретку нужно каким то образом совмещать, и если да - то как?
Resister
17/09/2009 09:08
Возможно это все то же больное место.
http://monitor.espec.ws/section11/topic40519.html
_slv
17/09/2009 10:37
Да, поломка таже, но ответа нужно ли выставлять каким то образом шестерни не нашел. Парковочная каретка до конца не уезжает назад, а при выдвижении вперед упирается в стенку, при этом и происходит треск.
Resister
17/09/2009 15:06
Посмотри тему, там tokar дельные ссылки дает
http://monitor.espec.ws/section22/topic71418.html
_slv
18/09/2009 18:29
Фотки, конечно, класные. Только про совмещение ничего не понятно, мне кажется он должен совмещаться с каким то полжением протяжного вала.
Resister
19/09/2009 13:42
_slv писал:
Не усложняйте. Если шестерни и выступы целы, то информации в привешенных темах достаточно для того, что бы принтер заработал.
