Lexmark optra e+ не печатает
kiberhim
06/10/2009 17:03
Суть проблемы: При отсылке на принтер любого файла - действий не происходит. За то пробную страницу он с удовольствием печатает (кратковременным нажатием на кнопку сверху, она там одна). Подключен через ЛПТ. Нормально определяется компьютером, даже страницы отправляются на принтер, но печати и действий с его стороны нет. Схемы у меня так же нет. пропаяны все микросхемы и все детали на плате процессора - результата нет.
Олег Ал
06/10/2009 18:34
На другом компе попробуй
драйвер родной?
kiberhim
25/10/2009 21:52
Драйвер родной (диск) система WIN XP SP2, проверялось на 3 компах - без толку(((
Умелец
27/10/2009 12:58
Кабель рабочий??? Плата управления целая??? Проверяй.
kiberhim
20/12/2009 17:05
Все цело, комп видит передачу файла в печать - но принтер НЕ ПЕЧАТАЕТ! индикатор не мигает (в процессе передачи) но если отключить ЛПТ тогда передача не идет. Проверялся принтер на трех компьютерах, с заведомо рабочими портами - результата нет((( в биосе изменялись режимы порта - безрезультатно
Wadim69
20/12/2009 17:45
Тут только 2 варианта, или кабель битый, принтер старый, и кабель можно центроникс, не обязательно битроникс, или порт в процессоре битый.
kiberhim
20/12/2009 20:17
у меня два кабеля, оба рабочие (проверены на другом принтере) возможно ли сделать вариант центроникс кабеля из одного кабеля? есть ли распиновка? и как проверить процессор? есть ли схема на него у кого то? инет перелопатил((((
