Принтер XEROX Phaser 3117. Ошибка печати.
VDMSH
24/10/2009 21:39
C принтером - проблема. Включаешь ,очень сильно шумит потом засвечиваются оба светодиода зеленым.
Удерживая большую кнопку запускаю печать тестовой страницы он начинает также сильно шуметь и высвечивается ошибка верхний светодиод. И пока не выключишь ,из сети не реагирует не на одну кнопку. Разобрав принтер заметил что шаговый двигатель не вращается а просто дергается на месте. Но иногда нормально работает .Но может встать в любой момент. Схему негде не нашёл .Может кто встречался с такой проблемой?
Resister
25/10/2009 12:30
Шумит не с блока лазера? Может достаточно будет для него смазка?
VDMSH
25/10/2009 23:02
Нет смазка сдесь не причем.Шум создает шаговый двигатель когда его голбасит на месте.
Resister
26/10/2009 18:48
На предыдущих моделях была такая беда. Неисправна была плата Главная плата.
Vlad.
29/10/2009 20:20
Сними двигатель и проверь не подклинивает ли ротор(бывает болтается как ХХХХХ в проруби). подмигивание
mihas000
08/11/2009 21:48
А без картриджа попробуй, часто клинит картридж у этих зверей, дозирующее лезвие заворачивается...
PEE10
29/11/2009 21:16
Приветствую специалистов,
И я столкнулся с аналогичной неисправностью принтера XEROX Phaser 3117.
Шаговый двигатель не вращается а дергается на месте и шумит (дёргается вал). Если его снять
(отцепить от шестерёнок), то он вращается.
Попробовал крутить вал главного двигателя пальцами.
Если без картриджа-крутится, и пытается захватить бумагу.
вставляешь картридж, пальцами провернуть невозможно.
К сожалению, нет заведомо исправного картриджа для проверки.
А Вы устранили неисправность? В чём была причина?
Resister
30/11/2009 09:45
PEE10 писал:
А сам картридж провернуть? Только в нужном направлении.
PEE10
30/11/2009 23:07
Верный вопрос!!!
Шестерня картриджа крутиться ОЧЕНЬ ТУГО, но этот-же картридж в другом экземпляре (заведомо рабочем) принтера работает без проблем.
И картридж из заведомо исправного принтера XEROX Phaser 3117 крутиться ОЧЕНЬ ТУГО.
Это очень странно. Потому что шестерни картриджей HP крутятся без значительных усилий.
Может быть эти картриджи (Xerox) и должны быть "тугими"?
Может быть мотор (в принтере XEROX Phaser 3117) с большим "крутящим моментом" и плюс редуктор позволяют крутить "тугие" картриджи и это нормально?
Подскажите...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:20
Я понимаю, что если я не могу провернуть пальцами шестерню картриджа, то и мотор (главный шаговый двигатель) не сможет этого сделать (даже через редуктор)...
Или я не прав?
Нет ли на этих картриджах каких-либо "хитрых" "тормозов", которые блокируют шестерню, пока не вставишь картридж в принтер?
(По аналогии с видеокассетами формата VHS)
Но это маловероятно...
Олег Ал
01/12/2009 16:47
а чего картридж из заведомо рабочего на свой принтер не поставите для проверки?
PEE10
01/12/2009 21:11
Сегодня, попробовал.
Достал заведомо-рабочий картридж из заведомо-рабочего принтера и попробовал на своём принтере.
Проблема осталась: вал двигателя пытается крутиться, дёргается на месте.
Такое ощущение, что нехватает мощности двигателя провернуть шестерёнки редуктора.
Если двигатель снять с редуктора (освободит вал), то вал будет вращаться 2-4 секунды.
Олег Ал
01/12/2009 22:23
Печку гляньте, валы не спеклись?
PEE10
02/12/2009 12:55
Печку разобрал, всё чисто.
Шестерёнки и валы печки вращаются свободно, без каких-либо заеданий.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 14:10
Без картриджа большую шестерню (которую крутит вал двигателя) можно прокрутить пальцами без значительных усилий.
При этом если вложить в принтер бумагу, то лист начнёт подаваться в принтер.
Значит, вся механика принтера исправна ?!
Проблема начинается только после установки картриджа:
большую шестерню (которую крутит вал двигателя) становиться НЕВОЗМОЖНО прокрутить пальцами
Олег Ал
02/12/2009 18:11
чего то не стыкуется
почему лист подает? вы сами соленоид на ролик захвата отпускаете и лоток поднимаете?
в разобранном состоянии и без картриджа сможете принтер запустить?
PEE10
02/12/2009 22:15
Я не знаю как можно запустить принтер без картриджа.
Как можно "обмануть" принтер? какие контакты нужно замкнуть?
Когда вращаю пальцами большую шестерню
Соленоид "сбрасывает" "хитрую" (состояшую из двух шестерней с пружиной) шестерню для захвата следующего листа.
Я самостоятельно длинной отвёрткой нажимаю на пастину соленоида.
Лоток поднимается сам (пружинами), как только его освобождают специальные "флажки" на вале ролика захвата.
Олег Ал
03/12/2009 08:18
Если смотреть на картридж ручкой на себя ,то на правой боковушке картриджа есть металлическая пластина, она замыкает контакты в принтере,можно кинуть на них перемычку
и на самом картридже у левого самореза бункера отходов есть "клювик" , он нажимает на микрик в принтере
и микрик на крышке печки должен быть, ну и сама дверца
И вообще принтер какую ошибку показывает?
PEE10
03/12/2009 23:47
Олег, спасибо за информацию насчёт "обмана" принтера.
Проверил принтер в разобранном виде и без картриджа.
Замкнул контакты принтера (там где должна быть пластинка картриджа) скрепкой.
Клювик на картридже есть, место под миккрик есть, самго микрика нету, наверное "удешевили".
Микрики крышки дверцы и печки поджал бумажками.
Принтер "обманулся".
Что получилось:
При включени принтера двигатель вращает вал нормально, лист подаётся до уровня, где должен стоять картридж.
Все валы и шестерёнки, в том числе и печко вращаются исправно.
Проверял неоднократоно. (после каждого листа нужно вручную "сбрасывать" соленоид)
Если ставить картридж: проблема осталась.
всё время светиться зелёный светодиод (там где значёк приём данных/!)
Предположение: может быть какой либо "перекос" в механике ПРИНТЕРА возникает только после установки картриджа, например картридж "зажимает" что-то?
Но визуально каких либо "зажатий" не видно.
Олег Ал
04/12/2009 08:16
Т.е. без картриджа весь механизм работает?
Давай по порядку теперь
Если вставить картридж ,и включить принтер,
1.инициализация проходит?
2. механика отрабатывает?
и не трогай солениод пока, пусть сам в готовность выходит
PEE10
04/12/2009 12:04
Верно, без картриджа механизм принтера работает.
Если вставить картридж ,и включить принтер:
1. мигают один раз оба светодиода одновременно
2. начинает шуметь двигатель (наверное пытается провернуться)
3. через 3 секунды нащупает тишина.
Светится зелёный светодиод.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 13:22
Дополнение к пункту 2: вал двигателя дёргается (вибрирует, в границах люфта зубьев большой шестерни) на месте, движение шестерней не происходит.
Олег Ал
05/12/2009 07:08
Картриджи туговато сами крутятся
Но раз работают и печатают на другом принтере, значит можно отсечь
Может драйвер движка подгорелый, с напругой не в порядке, или сам движок
Ни чего из перечисленного ни разу на этой серии не попадалось
Тут уж донор тогда нужен
PEE10
05/12/2009 10:29
Спасибо Олег.
Нужно ждать "донора", тогда смогу найти неисправность "перекидыванием" движка и платы.
Спасибо за попытки помочь.
