Проблема с ИБП SVEN PRO+625
alek11
29/10/2009 12:00
Проблема такая не держит нагрузку при работе от батареи,без нагрузки работает от батареи.
Батарея полностью заряжена при пропадании сетевого напряжения сразу выключается как будто и нет ИБП.
mihas000
29/10/2009 19:19
А батарейкам скока лет??
alek11
29/10/2009 21:27
Новые как и сам ИБП с полгода будет.
mihas000
30/10/2009 12:15
Попробуй АКБ другие подкинь
alek11
30/10/2009 15:51
Пробовал тоже самое.
Sandcastle63
31/10/2009 18:00
Проверь реле (переходное сопротивление контактов) и датчик выходного тока (трансформатор тока и его усилитель).
alek11
01/11/2009 12:30
Пытаюсь всё это проверить.Как видно на плате,усилителя после трансформатора тока вообще нет.После диодов идёт сразу на оптопару,а потом ма хитрую микросхему связи с USB.Вот хотелось бы конечно найти принципиальную схему.И ещё эти ребята в паспорте пишут,что есть разъём отфильтрованного питания,это обман там ни какого фильтра нет,просто сетевой разъём запаралелен с хвалёным отфильтрованным.И вообще на входе нет ни какого фильтра хотя по идее должен быть.
