Жует бумагу на принтере 1200
Karapus
23/11/2009 18:14
Меня уже бесит 1200 принтер застревает бумага.
Разобрал его вытащил бумагу а там силиконовый вал весь черный, почистил его стал розовый как с магазина собрал его поставил. Через неделю опять такая ерунда и так постоянно, подскажите что ему надо. хммм...
Олег Ал
23/11/2009 18:31
вообще то оригинальный вал на 1200 и есть черного цвета
А у вас совместимка
Кольцо для статики на пленке и шестеренка на валу совпадают?
Karapus
23/11/2009 20:56
Я не это имел ввиду просто на валу почему то образовывается нагар и на термопленке тоже.
Олег Ал
23/11/2009 21:09
А я и спрашиваю "Кольцо для статики на пленке и шестеренка на валу совпадают?"
Vlad.
24/11/2009 20:58
Олег Ал писал:
По этому поводу проводил проверку( на одном принтере специально поставил пленку "наоборот" и не заметил никакой разницы (принтеры CANON LBP-1120-в одном офисе -нагрузка по 2 пачки бумаги в месяц-следил больше года-потом "забил" хммм... Советую модеру провести "эксперимент "и сравнить результаты подмигивание
Теперь по существу:1.-где застревает бумага? 2.-прижим рез. вала(бушинги менять) 3.-какой тонер сыпете ?
Олег Ал
24/11/2009 21:54
Vlad., уже проводил на SB1210, неутешительный однако результат
резина в тонере,бумага липнет
а у тебя и резина наверно оригинал была,на крайняк microsleeve, так что вполне допущу ,что все нормально прошло
А здесь резина явная совместимка, подозреваю,что "шестеренка" вообще отсутствует
так что раз на раз ...
Karapus
23/01/2010 19:27
Я поменял силиконовый вал полностью, все нормально только что бумагу одну распечатает, а потом долго ждешь когда другую распечатает.
Олег Ал
23/01/2010 19:35
значит еще и бушинги менять надо
Karapus
23/01/2010 19:39
ладно попробую потом отпишусь.
