Неработает свич GEMBIRD P/N:NS-5P
evgen74
29/11/2009 16:08
При включении загораются все лампочки.
Блок питания исправный (на выходе 5В).
На схеме свича горелого не видно и не воняет.
Может кто схему подкинет.......
JohnK
29/11/2009 17:05
А чего тебе там смотреть в 5-ти портовом свитче? Цена вопроса подшучивать, дразнить Меняй его не глядя, ремонт дороже будет.
evgen74
30/03/2010 22:28
поменять каждый сможет, а вот отремонтировать дело принципа
Дядя Саня
10/04/2010 18:11
evgen74 писал:
У меня тоже РЭСовцы бяка удружили: 380 дали вместо 220 и у БП свича при взрыве вырваный кусок корпуса с надписями напряжения и полярностью не нашёл, если можете напишите пожалуйста какая полярность (если не переменка как и модем) и напряжение питания Печатаю мой свитч GEMBIRD P/N:NS-5P
Odisee
10/04/2010 22:39
Вам evgen74, для ремонта донор процессора скорее всего понадобиться. GEMBIRD-ы не разбирал, не знаю как там, но в 5-ти портовых д-линках кроме кренки на питании особо ремонтировать нечего. Если мне не изменяет память - одинокий процессор и кое что из обвязки/индикации вот собственно все детали там.
А так, вообще совет - проверяйте на плате все что можете проверить, думаю там деталюх немного, найдите описание проца, проверьте напряжения на ногах, кварц (он там вроде есть) поковыряйте осцилографом - найдете проблему - будете собой гордиться, не найдете - отложите в шкаф до лучших времен.
