HP LaserJet 1100 застревает бумага при печати
Anykeysky
02/12/2009 12:34
Добрый день.
Суть проблемы - когда начинается печать - лист захватывается, проходит 10 см и застревает в принтере. И мне приходится его вытаскивать через верх. Если лист направлять вниз рукой - то печатает нормально, но тоже через раз - иногда тоже застревает.
Логично предположить, что, что то случилось с механизмом подачи бумаги. Раньше принтер работал нормально. Разбирать принтер и чинить его методом "тыка" не стал - решил сначала послушать, что скажут профи по этому вопросу. Думаю проблема распространенная.
Подскажите, что надо проверить или какие механизмы заменять?
И если надо менять детали, подскажите, где их можно приобрести?
Заранее спасибо!
m.ix
02/12/2009 12:51
Anykeysky писал:
В СЦ неси там всё поставят и заменят то что нужно.
Anykeysky
02/12/2009 12:56
m.ix, в СЦ хотят 2000 рублей за ремонт. СЦ если честно какая то обдираловка... недовольство, огорчение Поэтому придется освоить ремонт самому. Надеюсь на вашу помощь.
Владимир Ар.
02/12/2009 15:24
Тогда рассказывай подробней. Где передний край листа останавливается?
Freddy
02/12/2009 15:47
Anykeysky, давай лучше всем коллективом скинемся тебе на ремонт принтера......
Anykeysky
02/12/2009 16:34
Владимир Ар., Рассказываю подробней: думаю лист застревает пройдя картридж несколько сантиметров. то есть пошла подача - лист проходит через картридж и кирдык - застревает. понимаю, что по ламерски объясняю - но по другому никак.
Freddy, да ладно вам, прикалываться! лучше научите ремонтировать! улыбка
Владимир Ар.
02/12/2009 17:09
Посмотри флажок датчика регистрации, легко ли двигается(находится под левой белой лапкой около ролика подачи(картридж вынуть конечно надо). Если все ОК, то яб поменял ролики протяжки бумаги( они находятся в подпружиненном , белом пластмассовом коромысле - в нем проточка образуется) и переверни коромысло на 180 гр. или лучше новое поставить. Эти ролики находятся под белыми лапками, но чтоб их снять надо много чего разобрать.
Ну как, осилишь?
Anykeysky
02/12/2009 17:15
Владимир Ар., глаза боятся, а руки делают. реанимировать принтер в любом случае надо! спасибо за совет! А где все эти запчасти купить можно?
Владимир Ар.
02/12/2009 17:27
Если в Москве,то могу посоветовать где взять(да непроблема в Москве найти).
Сначала всеж флажок проверьте.
Anykeysky
02/12/2009 17:33
Владимир Ар., да Москва. оооо огромное спасибо! как проверю - отпишусь в этой теме. было бы супер - отделаться малой кровью.
Freddy
02/12/2009 18:04
Да там тупо надо разобрать и просмотреть тракт прохождения бумаги. Если глаза растут откуда надо - не увидеть проблему оч сложно....
Anykeysky
02/12/2009 18:14
Freddy, спасибо за совет. буду пробовать.
Anykeysky
02/12/2009 19:52
Владимир Ар., проверил флажок датчика регистрации - двигается легко. обратил внимание, что его его основа блестит и имеет закругленную форму. но двигается нормально, то есть без усилия. Думаю ты был прав, как сказал Фредди я посмотрел путь прохождения бумаги и мне кажется эти ролики тупо не дотягивают бумагу. Чтобы уже наверняка сказать - надо разбирать принтер. со снятым картриджем не видно. каково состояние роликов. но виной я думаю именно они - больше там бумаге помешать нечему (визуально не обнаружил).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 21:14
Владимир Ар., нашел магазин zip-zip, но там нет в наличие вал подачи бумаги с роликами. Интересно, а сколько стоит такой ремонт в нормальном сервисе.
Владимир Ар.
02/12/2009 21:56
Вы сначала попробуйте почистить эти ролики(открутив белые клыки мож сможете подобраться к ним). Если принетрок заработает--меняйте однозначно.
Парт.номер их RB2-3912(Вал подачи бумаги с двумя роликами на оси, иль еще обзывают ролики протяжки).
На зипзип и вправду нет(есть тока узел целиком RG5-4581). Вот несколько контор, где есть
1. http://www.filer.ru/cgi-bin/index.pl/gr=prc/pr=47/cr=0/#dot
2. http://www.ramis.ru/
3. http://www.laserparts.ru/ (по моему дешевле всех, но там никогда не брал я )
4. http://www.filer.ru/cgi-bin/index.pl/gr=prc/pr=47/cr=0/#dot ( Я тут беру, мне удобней из Обнинска сюда ехать)
Anykeysky
03/12/2009 09:50
Владимир Ар., огромное спасибо!!! завтра попробую почистить их. Вопрос теперь в том - каким средством их чистить, когда я подбирусь к ним. А то я любитель всё чистить спиртом - вдруг это вредно для них.
Владимир Ар.
03/12/2009 11:55
Самое лучшее, это Platenclene(если есть у Вас). А так уж лучше керосинчиком. Спиртик всеж сушит резину.
Вот еще гляньте по разборке http://www.startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Anykeysky
03/12/2009 12:19
Владимир Ар., такого нет!!! но я что нить придумаю. ссылку видел - по ней и планирую разбирать принтер! завтра отпишусь о результатах! улыбка
Владимир Ар.
03/12/2009 16:36
Вот хорошая статейка по ТО принтерка НР 1100(с картинками)
dmitriilast
02/03/2020 16:49
У меня такое произошло после замены картриджа. С новым застревает, ставлю старый, протяг нормальный. Разбирать очень хлопотно,может какие-то средства чистки роликов бывают?
Владимир Ар.
02/03/2020 18:17
dmitriilast писал:
Где именно застревает лист(передняя кромка листа где точно останавливается)? Что значит "новый картридж"? Он из коробки запечатанной иль просто перезаправленный? Если перезаправленный, то проверьте вот что---не отклеилась ли шестерня на фотовале.
asadoshuk
09/03/2021 17:15
Добрый день! Подскажите что проверить - лист захватывает и после прохода ~5см останавливается (не доводит ~2см до ролика переноса). При этом моргает 3-й светодиод жёлтым. Что посмотреть?
Владимир Ар.
10/03/2021 10:00
Ролики протяжки бумаги нижние видимо совсем задубели.
dersp
10/02/2023 02:29
Та же проблема, лист доходит да барабана картриджа и останавливается. Когда вытягиваю лист назад, на его нижнем конце тонкая полоска тонера, видимо касается барабана, на котором уже нанесён тонером текст. Резина на валике, прижимающего бумагу к барабану, эластичная, сам валик подпружинен нормально. Я весь тракт протяжки бумаги обслуживал год назад, тогда же заменил терморукав на фьюзере. После этого проверял - принтер печатал нормально, а затем я его упаковал в мешок для мусора, чтобы не пылился и оставил на хранение. Сегодня решил отдать сестре взамен умершего HP LJ-1000, а он не тянет бумагу. Может шестерня на барабане не захватывает шестерню валика, прижимающего бумагу к барабану? Треска никакого нет, просто молча останавливается. Картридж для этого принтера ЕР-22 я снял с рабочего принтера СANON LPB-1120, он вроде бы взаимозаменяем с родным картриджем C4092A от HP LJ-1100.
Олег Ал
10/02/2023 07:02
"Резина на валике, прижимающего бумагу к барабану" - это ролик переноса. Он хоть вращается? должен легко крутится от руки. Картриджи взаимозаменяемы. Если бумагу подталкивать принудительно, проходит?
dersp
11/02/2023 01:17
Правильная пословица: "Из-за дурной головы, ногам покоя нет". Когда распаковывал принтер, обнаружил внутри пакетик с двумя пластмассовыми деталями, которые крепятся с внутренней стороны крышки (см. приложенное фото) и фиксируют картридж при её закрытии. При ремонте принтера, я их убрал, т.к. их пластмасса превратилась в "стекло", и обе детали были повреждены. После ремонта принтера, я проверял его без этих деталек, и он прекрасно работал. Позже я нашёл такие в хорошем состоянии, но ставить их на место не стал, а положил в пакетик и бросил в мешок с принтером. При сборке принтера после хранения, я умудрился прилепить эти детали вверх ногами. При закрытии крышки, эти прижимы давили на картридж, из-за чего вращение барабана было затруднено. При печати срабатывала защита по току драйвера двигателя, и он останавливался. Я пробовал печатать несколько раз, и каждый раз двигатель останавливался через один и тот же промежуток времени, являющемся временем задержки срабатывания защиты. Я, конечно, сам виноват - поспешил, но какие мозги умудрились сварганить крепёжные отверстия на крышке таким образом, что можно воткнуть в них эти детали в любом положении.
Поставил их как надо и принтер заработал.
alexey1911
01/04/2024 23:06
Добрый вечер!
Подскажите, а что следует разобарть в hp1100, чтобы заменить датчик регистрации?
В интернете есть много видеоинструкций по полной разборке, но может быть не нужно разбирать полность, и можно лишь частично?
Заранее спасибо! Просто очень хочется восстановить "старичка")
dersp
02/04/2024 00:20
[quote="alexey1911"]...Подскажите, а что следует разобарть в hp1100, чтобы заменить датчик регистрации?
Датчик регистрации чего? Здесь нет ясновидящих.
alexey1911
02/04/2024 20:56
dersp писал:
Флажок датчик регистрации бумаги, который под белой лапкой расположен.
https://monitor.espec.ws/files/dsc03282_626.jpg
Вот сам этот флажок:
https://static.insales-cdn.com/images/products/1/4196/190460004/794732ec36794d7017df17dd6730cfea.jpeg[/url]
dersp
03/04/2024 19:15
Алексей, на Вашем снимке с захватывающим эксцентриком, на месте флажка рычага датчика регистрации бумаги, видна только его пружина. На втором снимке показан рычаг от другого принтера. Когда задаёте вопрос на форуме, хотя бы вкратце изучайте матчасть, ведь по этим принтерам полно информации.
Чтобы добраться до узла вала захвата листа и датчиков бумаги, нужно, как минимум, снять обе половинки кожуха, предварительно вынув картридж и сняв его крышку. Также придётся снять плату форматера, и плату контроллера механизмов (основная нижняя плата с электроникой), а затем и узел привода механизмов с электродвигателем. При этом придётся отключать от основной платы все разъёмы с проводами, идущими к датчикам и исполнительным устройствам. После этого нужно будет снять шестерню привода вала захвата листа и открутить винты крепления узла этого вала и датчиков бумаги.
Можно попробовать снять этот узел без снятия узла привода механизмов с электродвигателем. Я точно не помню, но там, при снятии узла датчиков, сам вал выходит из своих подшипников и остаётся висеть на шестерне.
Всё. Прилепил две картинки с этим самым узлом, для наглядности. Почему-то загрузилось так: узел в сборе - в полной картинке, а в разобранном виде - только ссылка (.jpg). Нажмите на неё, картинка и откроется.
roma48
03/04/2024 20:08
Этот монстадонт кому-то ещё интересен? могу два подарить
dersp
04/04/2024 04:01
roma48 писал:
Кому как. Я, например, все схемы и инструкции к разной СБТ печатаю только на нём. Заставил его работать под WIN 7, и пока мои молодые друзья разоряются на картриджах к своим новеньким принтерам и МФУ, я для своего покупаю их за копейки. Принтер действительно неубиваем, если вовремя смазывать его двигатели и следить, чтобы в его "нутро" ничего не попадало, в том числе и пыль. За всё время покупал только ЧБ Lexmark и цветной CANON i250, от которых благополучно отказался из-за дороговизны их картриджей и необходимости постоянной промывки их головок, после небольшого простоя. Принтеры НР стали попадать ко мне с середины 90-х, это были гаджеты, списанные в разных офисах, по причине замены на новую модель, или из-за поломки (у нас их тогда никто не ремонтировал). Начал с LJ5L, LJ6L и закончил на LJ1100 -последующие модели меня уже не интересовали. За 20 с лишним лет, я обеспечил этими принтерами всех своих родственников и близких друзей и у многих они до сих пор работают.
roma48
04/04/2024 07:15
На твоей картинке площадка с датчиком регистрации роликом (валом) протяжки. Этот чёрный вал с двумя резиновыми насадками вкладывается в ложе из белого пластика. Это вал регистрации. Ложе этого вала протёрлось.
Попробуй его отстегнуть и перевернуть или подложить чёнить.
Проблема известная.
Датчик не причём.
Проще скажу - вал просел.
dersp
05/04/2024 01:11
Вопрос по датчику регистрации задал не я, а aleksey1911, и картинки с узлом вала и датчиков я выложил ему для наглядности. На той картинке, что он выложил в своём посте, в окне, из которого должен выступать "флажок" рычага датчика регистрации бумаги, видна только пружина этого рычага. Видимо принтер ему достался уже без этого рычага, а его отсутствие - результат "ремонта" у "мастера" с кривыми руками.
Что касается "просадки" валика, то в моей многолетней практике такого случая ни разу не было. Дело в том, что подшипники, в которых находятся обе оси валика, выполнены из из материала на основе фторопласта, а этому материалу смазка не нужна - он сам по себе является смазкой. Некоторые горе-мастера всё-таки умудряются смазывать эти подшипники и именно это их убивает. На смазанные оси валика налипает пыль (в наших офисах не принято накрывать принтеры во время их простоя, хотя чехол входит в комплект аксессуаров) и как наждачка съедает фторопласт подшипников.
alexey1911
05/04/2024 16:48
Спасибо за подробные ответы и особенно за картинки!
Да, сейчас вижу - не тот флажок я купил. Ладно, если смогу найти нужный флажок, то буду разбирать и восстанавливать.
dersp
06/04/2024 02:25
Алексей, а куда делся старый рычажок датчика?
Вам не обязательно искать новый рычаг, в любом городе, или ПГТ есть мастерские по ремонту компьютерной техники, ещё один ресурс - магазины старой компьютерной техники, имеющие название типа "Second PC". В таких местах всегда найдётся такой же, как у Вас принтер (может статься, что и в рабочем состоянии) и стоить он будет рублей 500-600, а может быть и гораздо меньше, если он неисправен. Там же можете найти старую "память", материнку типа ASUS P5B (у меня на ПК такая работает уже около 20 лет и вполне меня устраивает), бесперебойник без батареи за 300-400 руб и даже исправный ноутбук за 4-5 тыс. руб. Для людей без претензий, которым компьютер нужен не для игр, а для работы, такие магазины - просто находка. Только здесь есть одно НО, нужно разбираться в "железе" ПК и его периферии, хотя бы на уровне продвинутого пользователя, или иметь друга с образованием инженера-электронщика, или -компьютерщика.
В помощь Вам и другим пользователям с подобными вопросами, прикрепляю архив с файлами по этому принтеру.
alexey1911
15/04/2024 11:18
dersp писал:
Большое спасибо за файлы!
Старый рычажок я сломал, когда менял валик захвата, а затем чистил ролики протяжки. Задел его пальцем - веротяно, он уже был надломлен.
