hp 1200 две проблемы однавременно...
kry7
04/12/2009 09:58
Здравствуйте!
Принтер работал после последнего ремонта около месяца, печати не много примерно 50 стр в день. В один момент перестал пропекать тонер и печатает первую страницу пока бумага не кончиться. недовольство, огорчение
На счет пропекания, бушинги менял, термоэлемент менял (менял местами с рабочего принтака), прижимной резиновый вал в норме. Думаю еще поменять всю печь.
А вот что с непрерывной печатью не понимаю.
Прошу помощи.
Владимир Ар.
04/12/2009 10:09
А как с кнопки печатает лист конфигурации(один, иль тож пока бумага некончится)?
Тест матроску-тож такой же вопрос.
По пропеканию--непропекание на всех листах, иль на первых тока?
kry7
04/12/2009 11:19
пока не кончаться.
Не пропекается на всех листах.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 12:26
То что листы не пропекаются меня не так беспокоит как второе.
Владимир Ар.
04/12/2009 11:58
Попробуй сделать ему NVRAM cброс, тока страничку конфигурации распечатай сначала(чтоб номера форматтера и т.п. знать).
Делается так:
Включаешь принтер с нажатой кнопкой GO (ну там одна кнопка)
Удерживаешь кнопку нажатой где-то 20 сек, пока незагорятся все индикаторы(сама кнопка и два индикатора).
Отпускаешь кнопку и ждешь пока принтер войдет в готовность.
kry7
05/12/2009 18:33
Владимир Ар. писал:
Попробуй сделать ему NVRAM cброс, .
сделал. Не помогло. (((
видимо пора ему на упокой улыбка.
Владимир Ар.
05/12/2009 21:45
Бушинги то в печурке новые стоят?
И про матроску еще раз --тоже печатает пока бумага некончится?
И еще принтерок ведет себя стандартно при включении питания(инициализация, прокрутка двигателем,.....кончается выходом в готовность)?
kry7
07/12/2009 08:06
Бушинги стоят не новые, но с нормального рабочего принта.
Матроску печатает до отказа.
При включении принтер ведет себя нормально (никаких серьезных отклонений ).
мистика какая-то.
Добился разрешения на списание. Благодарен за помощь.
Еще помучаю его немного, если будет результат отпишусь.
Владимир Ар.
07/12/2009 09:43
Надоб попробовать заменить главную плату. Мож это связано с муфтой на валу подачи ил ее управлением на главной плате. Уж небросайте аппаратик, интересно всеж из-за чего такое происходит.
