Проблема с резиновым валом PCR
БАКСИ
11/12/2009 19:34
Ребят проблемка такая протер я резиновый вал 12шки "секундой" до блеска так сказать и после копий ста начало дублировать недовольство, огорчение вал жалко картридж после двух заправок всего, можно ли как нить его оживить и чем лучше их протирать? Кто как лечит этот недуг кроме замены PCR?
Владимир Ар.
11/12/2009 22:28
Ну лечили ролик заряда снятием шкурки с него.
Вот тока если завальцован ролик--то уж точно шкурку неснимешь, и при незавальцованном иногда неудается снять шкурку.
Вобщем с торца иголочкой пытаемся отслоить тонкий слой с повепхности вала заряда, если удалось--то он(тонкий слой) снимается как чулок с вала заряда. Такой вал заряда ставил другу--заправку он прошел, а дальше естественно просто поменял его.
БАКСИ
Советую протирать валы заряда на НР просто тряпочкой(без интузиазма)!!!
Я так делаю всегда на НР--проблем небыло, несчитая конечно убитых валов, где приходится тока менять их.
БАКСИ
13/12/2009 13:09
Все понятно Владимир, в топку эту "секунду"! А долго он так будет работать без шкурки то? не замечал?
Владимир Ар.
14/12/2009 08:08
Заправку уж точно проходили валики со снятой шкуркой, далее статистики нет.
