Сетевой фильтр ZIS Pilot Pro - перегревается резистор.
Siller
25/01/2010 12:07
Добрый день.
Имеется сетевой фильтр ZIS Pilot Pro в использовании уже несколько лет. Последнее время в розетке без заземления. Недавно сломалась кнопка включения - разобрал. Было видно, что резистор, находящийся под кнопкой, своим теплом высушил весь пластик - от чего кнопка просто развалилась.
Фото и схему прилагаю.
Вообще, на следующий день как истекла гарантия - у меня начал проявлятся плохой контакт вилки в розетках - разобрал - на фото видно, что пластик попросту высох и рассыпался - пластины, образующие гнезда для вилки уже не держались. В принципе так и коротнуть могло на ноль улыбка Замотал - так еще служило пару лет.
Вроде как достаточно заменить греющийся резистор на керамический и жить спокойно?
yurikel
25/01/2010 21:24
Судя по схеме грется так он недолжен проверь транзистор на пробой или китайци номинал резика неправильно поставили.
Metallolom
25/01/2010 23:12
да скорей всего его время поджарило поставь резюк того же номинала но мощности побольше и кнопку поменяй или перемычку место неё поставь
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:20
хотя ето скорей всего гонево ищи беду в полупровобниках биполярник и диоды на нём висящие
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:30
не исключено что кнопка в таком состоянии судя по фото подогревала резюк )) смех смехом но контакты в ней откровенно не айс
yurikel
26/01/2010 07:58
-Неможет там время его так жарить там потребление светодиода вообще мизерное и смещение на базе транзистора соответсно недолжно давать потребление мощности больше 1Вт судя по размеру резистора и резистер не должен был так нагреватся а судя по его состоянию и прогару плати там потребление зашкаливает.
Siller
26/01/2010 23:10
Светодиод кстати - это индикатор правильной ориентации вилки в случае наличия заземления.
Вот в инструкции в конце написано улыбка
В нагрузку
yurikel
26/01/2010 23:21
Ну так неможет же светодиод больше 2Вт жрать чтоб плата обуглилась.
Каракурт
04/05/2010 16:22
Уважаемые, а подскажите номинал транзистора установленного в схеме. Он у меня взорвался и не подлежит идентификации равнодушие . Да и номинал светодиода тоже не ясен.
Siller
04/05/2010 22:01
Каракурт, у меня же на схеме все обозначено.
Каракурт
05/05/2010 00:21
То есть если я правильно прочитал с2330 - транзистор и Y-735 светодиод? На схеме обозначение только напротив светодиода хммм... . Допустим транзистор http://www.chip-dip.ru/product0/24286.aspx похожий нашел, а вот что такое Y-735 для меня загадка. И хотелось бы узнать чем дело с этим девайсом закончилось, т.к. у меня те же симптомы, греется резюк тот же самый. Точнее грелся улыбка
Siller
09/05/2010 19:00
Резистор 25-35 кОм на сколько я смог понять, советуют ставить больше чтобы не грелся. Про светодиод - не знаю... у меня он целый )
