HP 2410 серый фон на листе после выхода из печки.(РЕШЕНО)
БАКСИ
17/02/2010 07:57
Ребят всем большой большой привет!!! Проблемка у меня такая, после выхода из печки на листе появляется серый фон. На стоп тесте лист с идеальной печатью. Пробовал менять термопленку, резиновый вал, бушинги новые, не помогло, с двумя картриджами пробовал все также. Не пойму в чем дело... Ребят подскажите может кто сталкивался с такой бедой?
VAL197
17/02/2010 12:53
Если все картриджи заправленные , то проблема связана с тонером (подобные ситуации возникали на hp lj 1010, 2015 ) , посмотри контакты на валик первичного заряда в корпусе принтера, на плате питания принтера.
БАКСИ
17/02/2010 13:34
VAL197 ты был прав два разных картриджа были заправлены одним и тем же дерьмом, после перезаправки все встало в норму смех Спасибо за подсказку!!!
