canon ir 1018 не сканирует
inst86
10/03/2010 17:15
canon ir 1018 при нажатии на кнопку сканировать не сканирует, на экранчике висит сообщение "настройка ожидание сканир." появилось после замены одного из шлейфов от сканера, но контакты прозванивал все впорядке
+ при нажатии на пульте кнопки выключения пищит и не выключается
Олег Ал
10/03/2010 18:42
в принципе в вопросе и есть ответ
inst86 писал:
видимо где то косяк
inst86
10/03/2010 18:55
собсно снимал платы и прозванивал с 2й стороны на лапках контактов там все нормально, мож еще какие то мысли есть?
Олег Ал
10/03/2010 19:03
только подкинуть другой шлейф
inst86
12/03/2010 15:35
подкинул рабочий шлейф, все было гениально просто, тот шлейф что я ставил был прямой, а там крос нужен)
вот только появилась еще 1 проблемка, при сканировании лампа отьезжает максимально назад и больше ничего не происходит, и висит сообщение что оно что то сканирует, по звуку слышно что лампу пытается затянуть еще дальше назад
если ее поставить вручную на середину сканера, то при включении ее позиционирует нормально
