Samsung ML-1210 черный лист
-BeDMaN-
04/04/2010 09:20
Добрый день!
Samsung ML-1210, при печати выводит полностью чёрный лист
картридж менял на новый, оригинальный (ML-1210D3) - не помогает
протирал контакты к картриджу - не помогает
осмотрел плату высокого напряжения, ничего подозрительного не нашел,
чтобы наверняка - пропаял
всеравно гонит черный лист
посоветуйте, куда еще копнуть ?
Владимир Ар.
04/04/2010 09:55
Закрой часть щели в картридже, через которую луч лазера попадает на фотобарабан(заклей бумажкой) и смотри --если там, где закрыл появилась белая полоса, то лазер виноват однозначно. В противном случае(если все равно весь лист черный) иль контакт на вал заряда в принтере иль высокое шалит.
-BeDMaN-
05/04/2010 10:21
заклеил, там где закрыл появилась белая полоса - буду смотреть лазер
yarik1981
05/09/2020 17:30
делал сегодня такой же принтер с неисправностью: печатает черный лист , поменяв лазер, высоковольтную плату , картридж - все мимо, мне помогла замена материнки jc41-00097a jc92-01316a
roma48
06/09/2020 08:12
1 нету контакта массы на бараьан.
2. зарядный вал отсутствует или стоит криво или контакт
yarik1981
30/09/2020 16:31
Починил родную материнку ( что давала черный лист ), jc41-00097a, (JC92-01316A ) проблема была в 2 микросхемах U1 и U17 - 74HC14M , после их замены печатает OK ,как новый
yarik1981
08/01/2021 14:55
Дополню неисправности этого принтера: долгий разогрев , печать с повторами, неисправна высоковольтная плата JC44-00024A , а именно замазаны ножки клеем конденсаторов С200 и С209 , который со временем начал проводить ток , после очистки - разогрев в течении 20 сек и чистая печать
Anderssen
13/12/2022 20:59
Друзья, если эта тема ещё не похоронена, прошу помощи: сабж ml-1210. На основной панели, в системе оконечного вывода бумаги оторвались и потерялись детальки из пленки, призванные подпружинивать бумагу на вертикальном выходе и формировать пачку. Может кто-то сможет поделиться условным чертежом этих деталей?
