Canon Pixma MP140 - ошибка Е5 ( решено)
Сергей Шмелев
07/04/2010 12:49
Мой домашний аппарат . Заправлял катриджи сам . После очередной заправки стал выдавать Е5 и не печатает . Пишет : не удается распознать следующий катридж - цвет ......... прервать печать . В чем проблема и как от нее избавиться . Я понимаю что можно купить новый , но хочется понять что с этим . Аппарату меньше года .
ew4ig
07/04/2010 14:43
Мое мнение замена картриджа.
Эти картриджи очень сильно бояться когда их меняеш при включенном аппарате.
Мне один раз помог общий сброс, но в данном случае врятли т.к. домашние принтеры не много печатают,
ссылка на сброс http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res1.htm
Сергей Шмелев
07/04/2010 17:11
Печатал я много - уже второй комплект краски заканчивается , в т.ч много фотографий , т.е родная краска и два комплекта BCI 21-24Bk и BCI21-24C .
На включенном аппарате не менял катриджи.
По ссылке - на общий сброс не выходит аппарат - Е5 так и выскакивает .
Попробую помыть изопропилом , заправить и сбросить .
ryba_kit
10/04/2010 10:05
Это картридж. Какой можно определить подкидыванием заведомо исправного.
Сергей Шмелев
13/04/2010 19:44
В данном случае -черный ,хотя писал - цветной ( привезли новые ) .
